незаводитса
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 11 September 2008 - 09:23
Короче я менял клапана в круговую. снимал голову. и менял цепь. поменял всё собрал. а она не заводитса. :moderator: . Что может быть?????????????. Помогите я в шоке.
и еще при кручении стартером есть прострелы из впускного колектора
+ с щупа масло гонит
Сообщение отредактировал Reg E230: 11 September 2008 - 09:28
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 September 2008 - 09:36
Метки? Зажигание? Трамблер?
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 11 September 2008 - 09:42
метки распреда??? Ставил шпонкой вверх. А на щет зажигания.. поподробнее
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 September 2008 - 09:47
Не помню точно, как на 102, но вроде как на коленвале есть "выступ", для совмещения с распредом. Так можно и клапана погнуть нафиг :) В поиске наверняка есть темы, 102-й мотор оооооочень распостраненный!
#5 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 11 September 2008 - 09:53
а че с щупа масло гонит?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 11 September 2008 - 09:59
а сколько его там налито?
#7 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
4.5л.
#8 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 11 September 2008 - 10:03
х.з уже проверял так. выкручивал свечи . и засовывал туда тряпку. вылетает ка пуля . но блин не заводитса. выстрелы из впускного колектора :moderator:
#9 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 September 2008 - 10:06
Всё просто, ты не правильно выставил фазы! В общем сделай следующее: выстави респредвал по метке, далее скинь цепь со звёздочкой с распредвала, проверни колевал на 360 градусов и одень звёздочку с цепью обратно на распредвал, только посмотри чтобы метки совпадали на коленвале и распредвале! Должно завестись...
Удачи!
W201 91г. 102.962 KE-Jet АКПП "Серебрянный Мурз" - был, сейчас после аварии ждёт своей участи, либо серьёзный ремонт, либо продажа...
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 September 2008 - 12:14
Не, это скорее всего метки, то же самое было, когда МСК менял на 115 моторе, вроде всё правильно, а оказалось не на ту метку на колене ориентировался. Только у меня не стреляло во впускной, а просто уныло крутило стартером...
#11 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 11 September 2008 - 12:49
как я понял то надо выставить метку на колене 0\Т. И провернуть на поный оборот до этой метки . А как узнать что оно??? Может всунуть в 1 свечу тряпку??????????
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 September 2008 - 13:21
В смысле, ВМТ чтоли? Отверткой или карандашом, сразу пойдмешь, в каком положении поршень
#13 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 11 September 2008 - 14:09
...выстави респредвал по метке, далее скинь цепь со звёздочкой с распредвала, проверни колевал на 360 градусов и одень звёздочку с цепью обратно на распредвал...
Удачи!
Привет!
И окажешся точно в том же положении, что и первоначально.
Выставь коленвал на 0/Т конца такта сжатия 1 цилиндра (второе положение 0/Т - конец такта выпуска 1 цилиндра), посмотри, где меточка на распредвале. Т.к. клапана до сих пор не погнуты, с положением распредвала, скорее всего, всё в порядке.
Особое внимание уделяем зажиганию. В предыдущем положении коленвала бегунок должен смотреть в сторону провода 1 цилиндра, а под пыльником ещё и рисочка есть. Проверяем порядок проводов в крышке распределителя. Проблема, вероятно, в неправильно выставленом зажигании и неправильно подсоединённых свечных проводах.
Удачи!
#14 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 September 2008 - 16:02
Совершенно верно! попробуй...
#15 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 11 September 2008 - 17:12
короче испробовал все методы. во все горшкм всовывал тряпки- вылетели. Но не заводитса.! Если можно то поподробнее о метке коленвала и распредвала
#16 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 11 September 2008 - 17:13
и на счет свечных проводов проясните пожалуйста
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2008 - 17:21
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....showtopic=35127
И вот :
http://www.oldmerin....showtopic=34854
#18 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 11 September 2008 - 17:56
всеравно не хочет. :lol: что еще может быть?
#19 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 11 September 2008 - 19:05
ребят. а не может быть такого что когда я менял гидрокомпенсаторы я залил в них докуя масла и вдобавок поставил верхние шайбы потолще. мне мужики на работе говорят из-за этогои не заводитса . типа того что компенсатор не дает клапану сесть в седло??????????
#20 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 12 September 2008 - 07:35
...типа того что компенсатор не дает клапану сесть в седло??????????
Привет!
Компрессометр расскажет всё! Попробуй компрессию замерить.
Удачи!
