давление масла
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 September 2008 - 09:33
Поменял на днях маслосъёмные колпачки (масло ела 1 л на 1000 км).
Сегодня заметил, что когда машина стоит (автомат в положении D или 3, 2) давление масла равно 1, хотя где то читал, что должно быть 2 (так и было до смены колпачков).
Я прав? Если да, то как поднять давление?
Это проблема? Или не стоит заморачиваться?
Сразу после смены колпачков померяли давление по цилиндрам 12-12-12,5-12.
При движении давление поднимается до 2,8 - 3.
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 11 September 2008 - 11:22
Если на горячем моторе 1 то все гут.
менее 0,3 на ХХ эксплуатация не допускается.
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 11 September 2008 - 15:02
Давление нормальное.расход масла тоже считается нормой.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 September 2008 - 15:38
Спасибо, успокоили.
Да на горячем двигателе (заметил в пробке) температура около 90 градусов была.
Расход масла считается максимальной границей нормы, у меня в букваре про 190, написано 1 литр на 1000 км - это максимальный расход масла....если честно мне надоело работать на масло, решил, что колпачки снизять мои расходы...ну что же посмотрю, померяю и пойму прав ли я оказался...
спасибо за ответы.
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 September 2008 - 15:44
Не только в колпачках может быть дело. Ежели изношены направляющие клапанов, то замена МСК - ненадолго поможет. Колпачки опять разбалтываются.
Еще могут быть кольца.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 September 2008 - 22:22
А как узнать изношены ли направляющие клапанов и/или кольца? Визауальный осмотр может ответить на этот вопрос?
Ещё у меня есть посторонний шум - машина как бы стрекочет, особенно вначале разгона, а как разгонешься стрекотанье пропадает (или за шумом остального его не слышно), может ли быть это же (направляющие клапанов и/или кольца) причиной? или это всё же гидрокомпенсаторы как я думаю сейчас? как это определить? только путём проб и ошибок? заменять и смотреть-слушать изменения? или есть другой путь?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2008 - 22:49
Рассухарить клапан, и покачать его влево-вправо. Если качается - направляющие втулки изношены.
или кольца
Измерить компрессию, влить в свечное отверстие 20-30 грамм моторного масла, снова измерить. Если есть разница - кольца изношены.
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=32999
#8 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 12 September 2008 - 15:47
у меня при старте движка и при езде давление 3
на разогретом движке на холостых оборотах 2
это абсолютно нормально? или должно быть всегда 3 и есть смысл задуматься о каких то неисправностях?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2008 - 16:49
Нормально все. Чем выше давление на прогретом на ХХ - тем "живее" мотор. На оборотах всегда за 3 будет.
#10 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2008 - 11:18
При смене маслосъёмных колпачков промыли двигатель, залили свежего Мобил 5-50, поменяли маслянный фильтр и прокладку клапанной крышки.
Стрекотанье через пару дней почти пропало (теперь бывает редко, слабо слышно и не более 10-20 сек.).
На счёт расхода масла - увы остался тот же расход. Стоит ли искать дальше причину расхода или так и подливать по 1 л на 1000 км?
Я правильно понимаю, что кольца тоже могут быть причиной масложорства?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2008 - 11:52
Это разборка мотора, дефектовка, капиталка. Если готов к этому, тогда стоит.
Могут. Измерь компрессию, влей в цилиндр через свечное отверстие 20-30 грамм моторного масла, снова измерь.
Если есть разница - кольца.
#12 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 17 September 2008 - 07:45
ну что Вы...литр на тыщу...многовасто
BMW 520, 2016
#13 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 17 September 2008 - 09:05
ты ж масло менял - вот у тебя давление масла и упало, до этого чего лил-то?
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#14 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 17 September 2008 - 13:37
Как вариант можно попробовать залить масло Mobil 10W60 давление должно подняться и расход упасть.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#15 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 17 September 2008 - 13:44
Это чё за масло такое ?? Кастрол 10w60 может всё-таки...??
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#16 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 17 September 2008 - 20:15
Cinema
мобил тоже такой есть.ралли формула или ралли экстрим называется
ps тока в 102 движке такое масло нах ненужно
теперь ещё
