круиз-контроль
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Yozh
Yozh
  • Cообщений: 37
    W124, w170
Отправлено 11 September 2008 - 17:19
круиз стоял на 102м моторе, т.е. дросель тягал привод. поставил 104.942 (был без круиза)- на сколько я понял там другой принцип: блок круиза подключаеться к мозгам.
просвятите по поводу возможности подключения и если это возможно обьясните что - куда.
за ранние благодарен
W 124.023 / M 102.982 - 104.942 / AT 722.408 - 722.433
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 September 2008 - 11:18
чтоб поставить круиз на 104-й мотор, надо пучёк проводки на управление круизом именно от этого мотора, и ещё до кучи, на моторной проводке должен быть соответствующий разъём!
#3 ОФФЛАЙН   Yozh
Yozh
  • Cообщений: 37
    W124, w170
Отправлено 12 September 2008 - 14:55
это и коню понятно, вопрос в том используеться ли для 104 блок круиза (А0235452132 который собственно по еписи только в одном варианте для всех двигов), с которого собственно выходят провода на привод дроселя... догадываюсь что часть тех самых проводей должны подключаться к мозгам. вопрос какие провода на какие контакты?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 September 2008 - 20:09
этот блок на все моторы кроме 111-го и 104-го! на них всем модуль дроссельной заслонки заведует!
