У меня проблема с ABS. Когда машину только заводишь, то контрольная лампочка не горит. Стоит нажать на тормоз, сразу загорается. ABS не работает. Иногда, когда назад здаёшь, срабатывает, или мне просто кажется. В чем может быть проблема?
ABS
Отправлено 31 January 2006 - 17:50
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
Отправлено 31 January 2006 - 17:56
Еесли не горит с вкл. зажиганием, то скорее всего чой-то в электрике.
Может мозг. Где то видел алгоритм проверки блока, вроде как на мбклубе.
Отправлено 31 January 2006 - 18:50
С включенным зажиганием лампочка горит.
Отправлено 31 January 2006 - 18:51
Начать думаю стоит с датчиков....у меня такая же проблема, только лампа загорается когда скорость более 10км/ч.....РУКИ ВСЕ НИКАК не дойдут...))
Отправлено 31 January 2006 - 19:32
Так сразу бы и сказал! Токгда как уже и сказали проверяй датчики на обрыв.
Отправлено 31 January 2006 - 19:34
На выходных посмотрю. Осталось только найти датчики.
Отправлено 31 January 2006 - 21:19
А чо их искать? От суппорта провод идет под капот. Там стоит крыглый черный разъем. Разъединяешь и мереешь сопротивление между контактами.
Не нае..ь! провод датчика износа колодок точно такой же! ![]()
Отправлено 01 February 2006 - 10:04
А где мерить сопротивление: на татчиках или проводах? ![]()
Отправлено 01 February 2006 - 15:08
Сначала на проводах, потом на датчиках
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 01 February 2006 - 15:40
Если еще не справился, дай знать. Полгода назад боролся и победил.
Отправлено 01 February 2006 - 15:42
Вы пишите, пишите не он первый не он последний
по материалам сайта будет собран FAQ и люди вспомнят Вас добрым словом.![]()
Отправлено 01 February 2006 - 16:32
как посмотрю датчики отпишусь.
Отправлено 03 February 2006 - 01:13
Больше похоже что у тебя контрольные лампы в щитке попутаны Попробуй снять разъем с заднего фонаря,не трогая педаль тормоза заведи машину и включи габариты если сразу загорится то снимай щиток и смотри чтоб бумажная наклейка с цифрой на проводе лампочки совпадала с номером гнездаУ меня проблема с ABS. Когда машину только заводишь, то контрольная лампочка не горит. Стоит нажать на тормоз, сразу загорается. ABS не работает. Иногда, когда назад здаёшь, срабатывает, или мне просто кажется. В чем может быть проблема?
Отправлено 04 February 2006 - 19:53
Кстати о птичках может еще быть реле перенагрузки такое с прозрачной крышечкой и предохранителем если лампочка загорается часто или тускло горит а АВС работает реле перенагрузки надо заменить или разобрать и проверить контакты и пропаи.
На форумах читал на Карсофте и Автору
у меня когда ASD глючило я не мог коды считать и сбросить глючило как раз оно реле.
W124 220E 111960 AKПП ASD 93г.
Отправлено 05 February 2006 - 08:57
А где реле перенагрузки такое с прозрачной крышечкой и предохранителем???
Отправлено 05 February 2006 - 12:49
За аккумулятором. Предохранители в нем
W123 230E '83
C123 230E '81
