Уходит жидкость охлаждения
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 September 2008 - 10:10
Сегодня утром заметил неприятную ситуацию. По утрам иногда проверяю масло, антифриз (Z-40).
Почему то кудато ушла жидкость. Долил 2.5 литра антифриза. Куда он мог уйти?
Под машиной сухо, в моторном отсеке то же...В масле визуально не заметил. Такое же темно-бежевое. Подлил правда, ибо немного ушло. Других изменений нет. Внутри салона правда тщательно не смотрел, но чтоб 2 литра попало в салон краного антифриза - заметил бы..Эти 2 дня было очень холодно, печку включал...Не отрицаю...
Куда могло еще уйти?
Т.к. выяснилось что жидкость выходит через трубку расположенную возле крышки бачка, заменил крышку..., но опять при сильном нагреве двигателя после того как выключаю, из трубки опять начинает переть кипящий антифриз. От чего это еще может происходить?
Термостат кидал в кипяток - открывается....
Сообщение отредактировал BLACK_SHARK: 20 September 2008 - 17:05
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2008 - 10:12
ну причем тут форум КЕ-Джет! какое отнощение ОЖ имеет к КЕ ?????????
#3 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 12 September 2008 - 10:13
через денек посмотри.....ушла иль нет.
вроде все прально смотрел.....хз
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#4 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 12 September 2008 - 10:14
модераторы тему переместят...
#5 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 12 September 2008 - 10:17
у меня из под головки уходило, по задней стенке, поэтому ничево тоже видно не было, прокладку под головой поменял.
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2008 - 10:35
BLACK_SHARK
Ну не тычь ты все в КЕ-Джет !!! :bangheat: :bangheat: :D
#7 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 12 September 2008 - 10:40
У меня было подобное.
При этом ни под машиной, ни в масле двигателя жидкости не было.
Оказалось....лопнул термоклапан в бачке омывателя!!! И вся жидкость выдавливалась туда.
Так что если везде сухо могу посоветовать присмотреться к этой части системы охлаждения-обогрева.
Удачи
#8 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 September 2008 - 11:03
Удачи
Под бачком омывателя (стекла)воды дохренища!!! Но я не подумал на нее только из-за того, что антифриз красный, а там вроде как вода..А где этот термоклапан находится,,? Как выглядит то,?
WDB1240831F159544
+79173917279
#9 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 September 2008 - 11:06
BLACK_SHARK
ЗдОрово! А я дурак думал что антифриз двигатель охлаждает....И куда тада тыкать? :confused:
WDB1240831F159544
+79173917279
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2008 - 11:09
Именно это он и делает. :D
куда тада тыкать?
В "двигатели...", но никак не во впрыск. :D
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2008 - 11:23
Если откроешь форум "двигатели..", то сверху будет :
Двигатели, системы питания и зажигания — подфорумы
ты туда не ходи (если твоя тема не касается впрыска КЕ - куда ты пхаешь все :D )
Под подфорумами справа кнопка "создать" - туда и тычь, если тема касается двигателя.
Если вопросы по электрике, ходовухе, тормозам и проч. - тогда ходи в "ремонт и обслуживание", аналогично подфорумы сверху пропускаешь, под подфорумами справа кнопка "создать".
#12 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 September 2008 - 11:53
Меня осенило вот что!
Когда по твоей рекомендации менял антифриз, то не открывал печку. Вчера на холоде открыл. Не мог антифриз туда уйти?
Потому что когда менял жидкость, меня настораживало что так мало заполнилось...Скока антифр. входит в печку?
WDB1240831F159544
+79173917279
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2008 - 12:03
Теоретически нет. Ты из блока двигателя антифриз сливал ?
Ты при ответе нажимай кнопки "быстр. отв." и "ответ" в самом низу страницы справа, чтобы не было ненужного цитирования.
#14 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 12 September 2008 - 14:11
В бачке омывателя ветрового стекла есть змеевик, к нему подходят две трубки с антифризом. Термоклапан находится на змеевике, он открывается при температуре ниже 5 градусов и обеспечивает подогрев жидкости омывателя анитфризом. Если вытащить змеевик из бачка, то на нём будет черная штуковина это и есть термоклапан.
Удачи
#15 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 17 September 2008 - 19:01
Хрен его знает почему, но жидкость перестала уходить.... Блин, ни дня без открытий!!!!
WDB1240831F159544
+79173917279
