нужен совет
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   -zub-
-zub-
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 September 2008 - 20:54
Начали тереть колодки(передний правый супорт). разобрал, колодок осталось два миллиметра но всё равно трут. Помогите советом, не знаю что делать???? толи нужно менять супорт, толи можно попробовать починить и вообще что это такое может быть???
mercedes-bens W-124 3.0d 1987год
mercedes-bens W-124 3.0d 4АКПП 1987год
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 12 September 2008 - 21:03
Менять колодки. 2мм - предел.
И что значит "трут"?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 12 September 2008 - 21:05
Ну наверное к диску всегда прижаты!
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#4 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 12 September 2008 - 21:08
Ну если так, то существуют ремкомплекты суппортов. Но как они помогают - не в курсе..
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 12 September 2008 - 22:49
Для начала колодки поменяй!
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2008 - 23:29
-zub-
Это вот тут :
пропиши.
По проблеме : тормозную жидкость замени, колодки (как писали ребята). Если колодки не той же фирмы, слева тоже меняй.
Ну и яснее излагай : что значит начали тереть ? раньше не терли ? :D
#7 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 September 2008 - 05:33
Тоже такая проблема! Вчера заменил передние тормозные диски ( Текстар) и колодки (Лукас) , Все разбирал, прочищал, смазывал, даже помазал где надо оригинальным антискрипом колодки.. Тормозуху не менял и цилиндры не разбирал, отжались без больших усилий. ТРУТ КОЛОДКИ ! Притрется или нет? И что с этим делать? И еще вопрос по теме : если притрутся, то диски не спалю?
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#8 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 14 September 2008 - 08:13
Можно попробовать разработать рабочий цилиндр. Погонять его туда-сюда.
Мне помогло.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2008 - 09:48
Тормозуху не менял
ТРУТ КОЛОДКИ !
Замени, хуже не будет.
Колодки "притираются" по пятну контакта с тормозным диском. По теории до притирки колодок чуть снижается эффективность тормозов. Но подклинивать колодки не должны.
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 September 2008 - 12:43
Колодки вроде не подклинивают, слышно как скрнасильничают по дискам и подвывают периодически.
#11 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 September 2008 - 12:46
Сегодня проехал 100км за городом, останавливался посмотреть тормоза. Диски горячие - шипели , но вроде без пятен
#12 ОФФЛАЙН   -zub-
-zub-
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 September 2008 - 16:55
колодки не разводятся, и при торможении не тормозят (так как нет тормозного пути). на поршне что отводит колодки порван сальник и он не отжимается до конца (может проблема в нём???), а может быть что колодки прошли предел и поршень супорта вылез и заклинил, таким образом он не даёт разжать колодки??
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 20 September 2008 - 17:28
Переборка супортов однозначно!
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 21 September 2008 - 00:04
тут скорее заменой пахнет!
#15 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 30 September 2008 - 12:45
Супорта поменяй,на шроте вроде хватает,не так дорого они стоят.Я себе два задних поменял,в 45 баксов вышло.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#16 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 30 September 2008 - 13:02
такая же фигня была, что сделал, купил ремкомплекты на супорта, разобрал супорта и обнаружил что из-за порваных пыльников края рабочих поверхностей цилиндрика (там где поршенек ходит) покрылись ржавчинои и при торможении кода поршень выходит на эту ржавчину он закусывает, как с этим бороться: если все серьезно закисло то сперва надо вдешкой поотмачивать потом берем насос или компресор и подаем сжатый воздух в супорт в место крепления тормозного шланга и поршни вылетают как пробка из бутылки причем вылетает первым который слабее всего сидит его потом обратно вставляем привязываем проволкой и выдуваем второй, разбирались самые безнадежные образцы, потом берем самую мелкую наждачную бумагу и стераем ржавчину, чистим, моем, меняем уплатнения и пыльники и все работает без отказно
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#17 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 30 September 2008 - 21:09
Было тоже самое. В субботу вылечил. Весной поменял диск и колодки. Внешняя правая стерлась в ноль. Думал, что надо покупать новый поршень и т.д. Хорошо поршня в наличии не оказалось :applause: . Короче заменил только направляющие. Теперь все отлично.
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
#18 ОФФЛАЙН   -zub-
-zub-
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 October 2008 - 17:26
Мне один задний обошелся в 100 уе. Вот такая Дания))
#19 ОФФЛАЙН   BredPet
BredPet
  • Cообщений: 35
    w124, e200,1993
Отправлено 05 October 2008 - 00:29
да дотянул!!! ну надо поменять колодки ,посмотреть диск не изношен он конкретно, нет ли задиров на нем!вот если это не помогло у тя то надо разобрать супорт и посмотреть поршня не заржавели они оценить их состояние!!поменять сальники если худые,продается рем комплект на супорт. ну если это исправиш то должно все работать отлично.проверено сам недавно делал.
MB W124 200D ,(601912)5МКПП,93г. WIN отсутсвует -продан
МВ W202 230K, (111975)АКПП,98г. WIN WDB2020241A630115
#20 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 06 October 2008 - 21:45
Сам на выходных супорта перебирал. Перед етим прочитал море инфы и фотоинструкций. Менял задние тормозные диски, все колодки, ремкомплекты тормозных супортов все (хотя задние ни те купил, через день мои прийдут), а также датчики износа колодок, тормозная жидкость. Дело было трудным, оказалось что с тормозами у меня полная ж...а, колодки разные, диски нераномерно сношены, супорта все заклинившие. Всё снял, отмочил, ЕЛИ вытянул цилиндры, один супорт сверлил дырку даже. Ну а что увидел ето пипец, я незнаю, покупал недавно машину, всё работало, не скрипело, а тут такое. Кароче заняло это 1 день с лихвой, но было проблематично вытянуть поршни канечно, но теперь осталось дождаться ремкомплекта заднего и собрать всё + наклепать накладки на колодки ручника, а то влом 18у.е. отдавать за то что не так важно для меня. Ищё я покрасил супорта (хотя отирать от грязи пришлось долго и нудно) в матовый чёрный цвет с балончика, и краска непойму какая но высохла за 10-20 минут что бери в руки и т.п. В основном красил из-за того чтобы приятно смотрелись и неприлипала грязь лишний раз, от краски легче отмыть, ну а как будет держаться увидим. Передние тормоза собрал, всё клас. А до етого было приклинивание всех супортов, надеюсь хоть не главный в итоге вылезет :) ну удачи вам в ваших ремонтах и улутшениях, и помните, ТОРМОЗА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЁЖНЫМИ И ХОРОШИМИ, с етим нельзя шутить
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
