Хэлп! Проблемы с электрикой.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 13 September 2008 - 14:52
В общем, дело было так: вчера было всё нормально-весь день ездил без проблем. Приехал домой, поставил машину на стоянку и пошёл домой. Сегодня утром выхожу, нажимаю на брелок-и ноль эффекта... Аккумулятор сдох наглухо. Прикурил у соседа. Завёлся. И заметил после этого, что у меня не работает тахометр, магнитола и центральный замок (сама сигналка работает). А с салонным освещением вообще чехарда: передний плафон горит постоянно даже при закрытых дверях, а вот задний не горит вообще, хотя лампа вроде цела.
В общем вот такая вот фигня... Расстроило...
Что это может быть? Где искать? Что копать?
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2008 - 19:32
На 190-м мурзике.
Машинку вот тут :
пропиши.
Концевики в дверях смотри. На переключатель переднего плафона реагирует ?
Вроде, или цела ? :D
Причеши блок предохранителей : вынь каждый по очереди, осмотри, подозрительные заменми, зачисти лапки-держатели.
А аккум потому и умер, что лампочка в переднем плафоне горела.
#3 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 13 September 2008 - 19:45
[/quote]
Концевики на передний плафон не реагируют, а выключатель переднего плафона у меня вообще изначально внутри пустой и не работает...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2008 - 09:21
Дык, может в этом и причина ?
#5 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 22 September 2008 - 18:53
Нет, не в этом.
#6 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 September 2008 - 05:20
Ситуация у меня была немнога иная, но похожая. Внезапно стала сходить сигнализация. При постановке показывала, что какая то из дверей (читай концевик) не закрыта.
Соответственно горел задний плафоны и передний (в том положении, когда он должен загораться при открытой двери). Трабла была плавающей, то есть, то нету.
Руки недавно дошли посмотреть все концевики. они все родные и не разборные (на сколько я понял), а вот от сигналки проводки идут к ним тоненькие. Нашел пару мест, где изоляция протерлась и коротило.
Причем, когда концевик вынут - работает (т.е. при нажатии на него плафон гаснет), начинаешь в нажатом состоянии вставлять - плафон загорается. Короче - установщики схалтурили на проводах. Обмотал места соприкосновений
изоляцией - уже 3 дня ни одного глюка.
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
