Сбоку с панели течёт антифриз на коврик
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 13 September 2008 - 15:56
:confused: привет мужики. Заменил радиатор в машине, поставил кран перед печкой, заменил верхний патрубок радиатора, крышку термостата, термостат. Всё сухо, температура в норме! Поехал я значит в калхоз, 100 км от города, выхожу из машины, смотрю, а у меня штанина мокрая :abuse: Побежал в машину, на коврике лужица антифриза, течёт с водительской стороны с панели с боку! Что может быть? Это пинздец? :weep:
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 13 September 2008 - 16:28
Я бы тоже самое сказал про свой, сколько он у меня нервов потрепал, но его менять не хочу, не могу. :rip: А у меня какая-то подобная проблема была - где парковка дергается, чуть выше, между переключателем света фар, появлялось постоянно какое-то порошковое покрытие в этой области белого цвета. Порошок словом. Я так и не разобрался, что это за сибирская язва у меня с машиной...
Pontiac Firebird
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 13 September 2008 - 17:48
Не кой qe[ тебе понадобился кран перед печкой? У тебя ж не жигули. А по существу разбирай по новой и смотри какой хомут не затянул, или кран течёт-как и на всех жигулях., у мну на шестёре тож тёк. Только не говори что течёт слева а кран ты ставил справа, течь по патрубкам и проводам может где угодно теперь. В худшем случае радиатор печки потёк.
П/С.
ДанилКалинин-когда в Алтайском крае у машины с торпеды порошок сыпется, то сразу понятно -человек в чуйской долине побывал. :insane:
#4 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 14 September 2008 - 06:36
П/С.
Кран давным давно сломался, вместо него была трубка, а щас я его на место поставил - такая хрень которая от вакума закрывается- открывается.
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 14 September 2008 - 07:21
Зимой это проявлялось. И по-моему иногда летом. Если точно знаешь из-за чего, скажи. Я такие наводящие ответы не понимаю.
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2008 - 09:42
Там один шланг :D (патрубок) всего : от двигла в моторный щит со стороны водителя (вход антифриза для радиатора печки).
Проверь затяжку хомутов на нем (под торпедо особенно).
ЖЖоте, мужики. :D
#7 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 14 September 2008 - 09:56
ЖЖоте, мужики. :D
Значит торпеду полюбому скидывать? У вас нет фотоотчёта как снять торпеду?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2008 - 10:10
Нет. Открой капот, найди шланг с водительской стороны в моторный щит.
Сними накладку под торпедо (под рулем) - и ныряй туда , ищи куда пошел этот шланг. :D
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 September 2008 - 11:07
А, судя по аватаре, должен бы... :lol:
#10 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 14 September 2008 - 11:17
Ну жгите дальше, реальные пацаны думал...
Pontiac Firebird
#11 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 14 September 2008 - 15:03
Снимал я нижнюю крышку под рулём, я там увидел тока алюминеую трубку, вокруг неё сухо, а снизу од трубкой и сочится антифриз!
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2008 - 20:45
Так смотри откуда сочится. :D
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 14 September 2008 - 23:39
В антифриз добавку льют-флюоресцентную. Иди в магазин, покупай ультрафиолетовую лампу для проверки валюты-рублей 200 стоит, и смотри вечером, если так не видно. Я антифриз когда поменял, с промывкой-помпа потекла.
