Значит ситуация такая, машина стояла 5ть дней, сегодня сел заводить, незажглись контрольные лампы (акум и рядом которая) + сел акумулятор (стартер уже непровернуть). Акум зарядил, но лампы по прежнему не загораются, сами лампы в порядке (проверил), предохранители вроде то же в порядке (по крайней мере визуально и на прозвон тестером). Померял ток утечки = 18-20 мА, на заведенной машине напряжение практически такое же как на голом (непоключенном) акумуляторе, проседает на 0,5-1 В. При включении потребителей все так же и остается.
Что посмотреть то еще? ![]()
Не горят контрольные лампы!
Отправлено 13 September 2008 - 16:44
Отправлено 14 September 2008 - 09:12
Генератор.Что посмотреть то еще?
Напряжение на заведенном авто на аккуме должно быть 14 вольт. С таблетки (щеток) начни.
Отправлено 14 September 2008 - 14:43
Напряжение на незаведенном авто 14,3В. (акум был полностью заряжен вчера)
На заведеном = 14В.
Лампы по прежнему не загораются при включении зажигания, что дальше?
Отправлено 14 September 2008 - 20:32
Тестер поменяй.Напряжение на незаведенном авто 14,3В.
Генератор смотри...что дальше?
Отправлено 14 September 2008 - 21:12
Посмотри динамику процесса. Подключи мультиметр к клемам аккума, попроси завести машину. Обычно проседает с 13,6-14,5В до 12,5-13, потом почти сразу восстанавливается, и продолжает расти.
Обычно если не горят лампы (всё таки именно когда не горит аккум), то это таблетка, или проводка гены.
Сообщение отредактировал Игорек: 14 September 2008 - 21:16
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 15 September 2008 - 08:13
Вчера, после поездки акум сел в ноль. Похоже в гене проблемы, хотя по весне таблетка менялась. А напруга 14 была, по тому как акум заряжен был. Буду сымать на днях, че как отпишу ![]()
Сообщение отредактировал DSIvanov: 15 September 2008 - 08:14
Отправлено 15 September 2008 - 08:22
Точно так же было у меня!!! Посмотри целостность провода генератора!!
Если резко и сильно газанешь - то зарядка идет, а если нет - тоооо..... нет))) Проверь
Сообщение отредактировал Электролюк: 15 September 2008 - 08:23
Пешеход
Отправлено 15 September 2008 - 08:25
Какого именно провод (силовой или возбуждения)? Я весной менял таблетку и зазъем на гене! Мож щетки сносились т.к. контактные кольца имеют выработку.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 15 September 2008 - 08:26
тонкий проводо к генератору на обрыв проверь. далее фишку генератора почисти погляди.
далее если все равно не горит, то сними фишку и заземли клемму в разъеме тонкого провода на массу (разъем с гены снят) после чего при включении зажигания у тя приборка зажгется. Если в таком виде горит а при одетом разъеме не горит то виновата либо таблетка, либо обрыв в роторе (массу генератора не рассматриваю - вроде не мерсе нет такой проблемы, а так же контакт лепесток внутри генератор на таблетку не может так засраться чтобы не было контакта вообще) ну износ щеток я думаю визуально только мона проверить
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 September 2008 - 08:26
Отправлено 15 September 2008 - 08:27
Возбуждения
Пешеход
ОК! Понял, сегодня проверю ![]()
Отправлено 18 September 2008 - 08:31
Вчера, снял разъем с гены, на нем заземлил на массу клемму возбуждения, контрольные лампы зажглись. Сменил таблетку на старую BOSH с перепаяными щетками (новая пол года отходила и сдохла, щетки еще целы
), поставил гену взад, лампы горят. Зарядил акум, осталось проверить как полет. ![]()
Отправлено 18 September 2008 - 08:48
Это сейчас такие запчасти делают, за полгода я поменял уже три таблетки. Первые две за два месяца, на последней езжу уже аж четыре месяца.
W123 WDB12303312085532, 240D 616.912, 1981г. (араб)
