сегодня на перекрестке не смог тронуться после остановки. Как начало все снизу крихтеть и стучать!! еле на N оттолкал ее, смотрю снизу из редктора вылез привод и сам редуктор наклонился. оттощил машину на стоянку до завтра. Еще загорелся АБС по дороге. Чем это для меня может закончиться? на сколько я попал по деньгам? почему загорелся АБС? можно ли также тащить на троссе машину на СТО?
спасайте советом!
Отправлено 13 September 2008 - 20:14
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
Отправлено 13 September 2008 - 20:55
На автомате вообще только на увакуатор. нельзя машины с автомат на тросах таскать
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 September 2008 - 21:13
Можно буксировать до 50 км со скоростью до 50 км.чНа автомате вообще только на увакуатор. нельзя машины с автомат на тросах таскать
8 916 256 82 88 Константин
Отправлено 14 September 2008 - 00:32
этож сколько до этого машина задним мостом стучала, о ремонте просила?
Отправлено 14 September 2008 - 00:40
Откуда такая бредовая инфа? Если охота перебирать коробку, то пожайлуста, дело ваше.
скажу больше, машину с автоматом можно даже заводить с галстука! другой вопрос, что ей от этого не совсем хорошо! а в буксировке на небольшое расстояние и с небольшой скоростью, ничего плохого для коробаса нет!
Отправлено 14 September 2008 - 01:01
а попал ты на переборку редуктора либо на покупку нового!сегодня на перекрестке не смог тронуться после остановки. Как начало все снизу крихтеть и стучать!! еле на N оттолкал ее, смотрю снизу из редктора вылез привод и сам редуктор наклонился. оттощил машину на стоянку до завтра. Еще загорелся АБС по дороге. Чем это для меня может закончиться? на сколько я попал по деньгам? почему загорелся АБС? можно ли также тащить на троссе машину на СТО?
w124 3.5 мкпп
Отправлено 14 September 2008 - 09:14
ШРУС сломался и всё, нормальное дело!
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 15 September 2008 - 12:42
сегодня только загнал машину, оказалось что сломалась граната внутренняя и редуктор соскочил с сайлента одного. сегодня все купил, сейчас наверное ставят на машину. Ребята, а АБС из-за чего загорелся? вроде бы датчик на месте на редукторе.
АБС сильно беспокоит, погаснет ли лампа после сборки?
Отправлено 15 September 2008 - 12:43
А какие симптомы перед такой бедой с гранатой и сайлентом? вроде не стучало ничего.
Отправлено 15 September 2008 - 12:53
Редуктор перестал получать данные о вращении оборванного привода (колеса) , вот и ошибка.
з.ы. и по поводу буксировки в таком случае (оборван привод) буксировать думаю можно без ограничений т.е. дифференциал не работает и кардан/коробас не задействуются вообще, ну ИМХО есно.
Отправлено 15 September 2008 - 14:31
кучу своих и чужих меренов перетаскал на галстуках - че то нигде перебора коропки не было ![]()
хотя во всех мануалах пугают
а переборка была на том, который на галстуке ни разу не катался за несколько лет
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
Отправлено 15 September 2008 - 22:54
ШРУС мог и никак себя не проявлять, а вот сайлент-блок редуктора должен был колотить как сумашедший при переключениях передач, особенно с R на D!
Отправлено 15 September 2008 - 22:56
Абсолютно верно!!!скажу больше, машину с автоматом можно даже заводить с галстука! другой вопрос, что ей от этого не совсем хорошо! а в буксировке на небольшое расстояние и с небольшой скоростью, ничего плохого для коробаса нет!
