Если покупаю б/у редуктор заднего моста (уже снятый с машины), как убедиться что он еще не мертвый?
Редуктор заднего моста
Отправлено 13 September 2008 - 21:38
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
MB W124 1990 - WDB1240231B401729
The Rolling Stones forever.
Отправлено 13 September 2008 - 21:44
тока со слов. единственное что мож посмотреть на утечку то бишь если мокрый не брать. ну и подшибники посмотреть на люфт. быть люфта не должно. и договаривайся на гарантию на неделю.
w124 3.5 мкпп
Отправлено 13 September 2008 - 22:06
Прокручивать за хвостовик руками, плавно. Исправный механизм вращается абсолютно без каких-либо подергиваний, перепадов усилия при вращении. К сожалению, так можно проверить только главную пару. Подшипники проверяются только после установки (на что на разборках дается дня три).Если покупаю б/у редуктор заднего моста (уже снятый с машины), как убедиться что он еще не мертвый?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 14 September 2008 - 11:30
а если подшипник не в порядке какие симптомы?Прокручивать за хвостовик руками, плавно. Исправный механизм вращается абсолютно без каких-либо подергиваний, перепадов усилия при вращении. К сожалению, так можно проверить только главную пару. Подшипники проверяются только после установки (на что на разборках дается дня три).
W124 М111 (2.0) 1993г.в., серебро, эл. стёкла, эл зеркла, люк, клетка - потихоньку доводится до ума
w124, M111(2.2.), 1993 г.в., цвет чёрный,эл.стёкла, эл. зеркала, эл. люк, подогрев сидений, салон рекаро клетка(продан)
w124CE, М102, 5мкпп, 1989 г.в., цвет чёрный, эл.стёкла(все), эл.зеркала, эл. люк, салон кожа, чудная купэшка (продан)
w124, М102, 5мкпп, 1988 г.в., цвет красный, эл.стёкла, эл.зеркала, эл. люк (продан)
Отправлено 14 September 2008 - 12:36
Будет зудеть: ззззззз . Можно на подъемнике завести машину и раскрутить колеса, при больших оборотах все подшипники (и редуктора, и ступичные, и подвесной) очень хорошо прослушиваются. К сожалению, редуктор для этого нужно установить.а если подшипник не в порядке какие симптомы?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
