Главный тормозной цилиндр
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   vadik85
vadik85
  • Cообщений: 62
Отправлено 14 September 2008 - 22:57
Добрый день!! Может кто подскажет советом! пропали по дороге тормоза. при осмотре всех шлангов и трубок течей не обнаружено. Было решено демонтировать главный тормозной. т.к жидкость не уходила. при снятии ГТЦ выяснилась причина отказа--течь ГТЦ а вакуумный усилитель. При разборе ГТЦ(хотел поменять ремкомплект) оказалось что надломалась тарелка поршня(ГТЦ уже изначально менялся скорее всего в германии). Пришлось купить новый, на что было потрачено много времени, т.к оказывается найти его большая проблема В Минске. Хочу узнать как правильно прокачать ГТЦ, чтобы его не испортить. Заранее благодарен.
W123 300D(OM617) 1979год
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 15 September 2008 - 08:47
Все то же, как и на любой другой машине-наливаешь в бачок жидкость, качаешь педаль несколько раз, держишь, второй человек открывает штуцер, педаль ушла вниз, штуцер закрывается. Схема-заднее правое-заднее левое-переднее правое-переднее левое. Литра тормозухи обычно хватает. Прокачивать каждое колесо, пока не перестанет выходить воздух.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 15 September 2008 - 11:36
Ну и не забывай покачивать бачок с т.ж.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#4 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 15 September 2008 - 12:58
Жидкость при прокачке под горлышко, после прокачки излишки отсосать. Рекомендуется вначале прокачать сам ГТЦ, т.е. гайки тормозных трубок затянуть не до конца, нажатием на педаль тормоза добиться выхода ТЖ из-под этих трубок, после чего трубки затянуть и прокачивать в обычном порядке.
Да, на жидкости не экономь, купи хорошую.
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   vadik85
vadik85
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 September 2008 - 18:21
Удачи!
Спасибо
#6 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 17 September 2008 - 07:51
Причет прокачивать в следующем порядке:
1. передний правый контур
2. передний левый контур
3. задний контур
Это схема без АВС
С АВС - передний контур, задний контур
В остальном все правильно
#7 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 17 September 2008 - 08:58
а разве прокачку следует начинать не с дальних контуров?
т.е. правый задний и т.п.
BMW 520, 2016
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 17 September 2008 - 10:05
Правда по 124, но всё же...
Осуществляйте прокачку всей системы привода тормозов в следующей последовательности:
– правое заднее колесо;
– левое заднее колесо;
– правое переднее колесо;
– левое переднее колесо.
Предупреждение
На моделях с системой управления скоростью движения (ASR), если ремонтировалась гидравлическая система, главный тормозной цилиндр, гидравлический блок, гидравлический насос и аккумулятор, то также необходимо прокачать резервуар гидросистемы.
Сообщение отредактировал AnTer: 17 September 2008 - 10:06
#9 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 17 September 2008 - 10:39
Речь идет о прокачке самого ГТЦ :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 17 September 2008 - 10:42
а ты думаешь воздух в магистрали не попал?
BMW 520, 2016
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 17 September 2008 - 10:46
Не о том речь, при замене ГТЦ обычным методом очень долго все прокачать, для убыстрения прокачки прокачивается сначала сам ГТЦ с отвораыиванием магистральных трубок от него.
#12 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 17 September 2008 - 12:27
Мое мнение скажу. Проверял на себе не раз.
По ГТЦ - прокачиваем сначала его. Наливаем жидкость в бачек. Расконтриваем на ГТЦ одну трубку (я с задней обычно начинаю). Помошник давит на тормоз (не быстро). Тормозуха и воздух выходят через штуцер тормозной трубки. Помошник дает знак что педаль тормоза держит в полу. Законтриваем штуцер. Помошник отпускает тормоз. и так несколько раз для каждой тормозной магистрали.
Рекомендую прокачать дальше и рабочие цилиндры на колесах. Схема везде где я сталкивался (и с АБС и без) одна и та же - с самого дальнего (правый задний) к самому ближнему (левый передний).
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#13 ОФФЛАЙН   vadik85
vadik85
  • Cообщений: 62
Отправлено 19 September 2008 - 18:53
все прокачал, все круто , спасибо всем, счас я с тормозами
#14 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 September 2008 - 22:49
У меня не работает задний контур тормозов. Прокачал, весь воздух выгнал, колодки новые. задние схватывают после 5 частых нажатиях на педаль. и когда накачиваешь педаль и оставляешь нажатой она постепенно проваливается.течи тормозухи нет. Я думаю это пропускает манжеты в главном цилиндре. Я прав?
Ещё когда качаешь педаль при заведёном движке обороты поднимаются. из выше прочитанного я понял что у меня богатая смесь, а как тормоза и обороты стыкуются ведь тот объём воздуха который высасывается из вакуумника не большой... и вроде как не должен влиять на работу движка.
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 10:26
Скорее всего да.
Да. :D
#16 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 September 2008 - 18:11
Спасибо Пошёл разбираться...
