Чистка M102
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 September 2008 - 07:24
Поиск не работает, пишет "ошибка", поэтому тут пишу.
В общем сиптомы такие: отверстия в маслоразбрызгивающей трубке для распредвала оказались забитыми, каналы подачи масла в трубку, какой то грязью были забиты, чистил отвёрткой, так уж густое было. Хотя в Феврале промывал двигатель на СТО по замене масла, видимо не помогло.
Есть ещё шансы промыть супер средством двигатель, или перейти на синтетику или нужно брать проволоку и чистить вручную ?
#2 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 15 September 2008 - 07:47
Попробуй пополаскать эту трубку в Wins'е, этот химикать не только инжекторы нормально отмывает;) А потом карб-клинером во все щели побрызгать...
W201 91г. 102.962 KE-Jet АКПП "Серебрянный Мурз" - был, сейчас после аварии ждёт своей участи, либо серьёзный ремонт, либо продажа...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 15 September 2008 - 10:14
раз пошла такая пьянКА, то мотор надо разбирать и отмывать ВЕСЬ изнутри! чистить каналы в колене и распреде, прочищать все каналы в блоке! это не просто, скажу я вам!
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 September 2008 - 15:52
Двигатель с машины снимать обязательно или, сняв поддон и головку, можно прочистить блок, ну и по отдельности коленвал и головку? Просто не хочу отдавать авто на СТО, хочу сам с этим повозиться в домашних условиях.
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 September 2008 - 17:04
ага
ты человека так на переборку кинешь.колечки там вкладыши прокладки ещё что нить вылезет.так он ещё одну машину купит
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 15 September 2008 - 22:43
ага
просто неоднократно сталкивался с засраными плохим маслом моторами, и очень хорошо представляю себе последствия!
что может произойти, если отвалится кусочек таких отложений, и застрянет в подающем канале на один вкладыш, например?
это будет называться профилактика мотора, а не кап ремонт! хотя кольца менять, скорее всего, придётся, как собственно и вкладыши!
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 September 2008 - 07:06
Неужели мой двигатель так засраться смог от Castrol Magnatec 10W-40 за 2500 км или отложения накопились и от бывших масел?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 16 September 2008 - 09:46
это старая грязь! кастрол как раз её мыть начал! вот она и пошла бродить по мотору!
