Народ подскажите, можть кто сталкивался! начинаеш движение больше 5 км.ч, загораются лампочки BAS-ASR, ABS (авто МВ W210 Е200 98 г.), код тестер показал ошибку С1401 high pressury/return pump A7/3m1, и еще в модуле управления не знаю чего масло вытекает?
Bas-asr, Abs
Отправлено 15 September 2008 - 09:52
Отправлено 15 September 2008 - 10:29
тут вот обсосана эта ошибка C1401
http://www.forum.aut...pic.php?t=19632
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 September 2008 - 10:30
Отправлено 15 September 2008 - 10:50
спасибо!тут вот обсосана эта ошибка C1401
Отправлено 15 September 2008 - 10:54
а масло в блоке управления ABS зачем? случайно обнаружил, переворачивать начал!
Отправлено 15 September 2008 - 10:55
слыхал что масло иногда попадает в блок EGS (мозги коробки 722.6) а чтобы было в АБС - не слыхал...
Отправлено 15 September 2008 - 15:12
может и не ABS? блок находится с левой стороны, если смотреть на коробку с модулями он первый после предохранителей, дольше еще два блока, на нем siemens написано и по каталогу бьется как модуль управления и всё. больше инфы нет. так я понял масло в электрике не должно быть!? это-ж не силовой трансформатор!
Отправлено 15 September 2008 - 17:16
А я вот слышал другое, что в некоторых блоках оно там должно быть, с завода...
так как именно в этом блоке не предусмотрено отверстия для вениляции, как обычно бывает))))
вот тока сам не уверен на 100%)))
суть в том, что если оно туда затекло, значит пока стояла бы машина, то весь разъем под ним был бы сопливым...
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 15 September 2008 - 22:35
В том-то и дело ,что все сухо. По этому я и удивился, что масло потекло!А я вот слышал другое, что в некоторых блоках оно там должно быть, с завода...
Отправлено 15 September 2008 - 23:05
+1 в мозги коробки 6 серии масло попадает частенько.слыхал что масло иногда попадает в блок EGS (мозги коробки 722.6) а чтобы было в АБС - не слыхал...
http://benzclub.ru/f....php?t=...?????
Сообщение отредактировал avtohlam: 15 September 2008 - 23:10
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
Отправлено 16 September 2008 - 12:59
всем спасибо! тему можно закрыть проблема решилась!!! у Электрика руки заточены не под мерседес!!! Реле поставил не вто гнездо!!! во как бывает!
Отправлено 15 December 2011 - 19:54
W210 E320cdi 2001Г
Отправлено 11 February 2012 - 15:34
