Лампа подсветки багажника
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 15 September 2008 - 14:37
Лампа не горит. Думал перегорела. Заменил - фига!
При открытии багажника загарается подсветка салона (когда лампа на месте). Если лампы нет - не загарается.
Идёт туда 2 провода... один рыже-белый. Другой - масса.
Я незнаю может неправильно подсоединил ктото!? Вообще ничё непойму я...
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2008 - 15:16
Полтергейст
Шо, опять ? :D
Именно. А при открытии передних дверей лампа салона загорается ?
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 17 September 2008 - 12:46
Шо, опять ? :D
Да загарается )
А пот при открытии задних ... Да там вообще забыли эти замыкатели поставить :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 17 September 2008 - 12:56
Задние выключатели ставят при наличии зеднего плафона подсветки. Почему - не знаю.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2008 - 13:07
Передние двери открыл - спереди загорелось, задние - сзади.
Я себе в средние стойки воткнул штатные выключатели (концевики), и подключил к передним - свет в салоне (передний плафон) загорается при открытии любой двери.
Да загарается )
Тогда еще вопрос : посмотри, меняется ли яркость подсветки в салоне, если сначала открыть багажник, а уже потом дверь.
И посмотри, нить лампы в багажнике должна чуть-чуть накаляться при закрытых дверях и открытом багажнике("тлеть") - так ?
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 17 September 2008 - 13:16
Я кажется допёр... При наличии заднего плафона там своя цепь отдельная от передней.
Странно... У меня у седана голубого в наличии эти замыкатели.
#7 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 17 September 2008 - 14:57
Такое может быть если тебе сигнализацию криво поставили тогда лампа загораеться и еще тогда когда багажник совсем закрыт а передние двери открыты( просто народу было в лом тянуть провод от блока сигналки и они протянули от концевика двери вот тогда такая колбаса будет у меня такое было с задней правой...... протянул правильно все прошло.....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 17 September 2008 - 23:29
Сигналке лет 250 уже... Так что незнаю... Подправить её не мешает это уж точно.
Насчёт симптомов...
Открыл двеи, горит свет... открываю багажник - свет никак не откликается, не тусклеет. Лампа в багажнике даже не тлеет... Но если её вынуть - лампа в салоне гаснет (естественно при закрытых дверях)
PS... ЗоМер, моежт подвытащишь и фоткнеш какие провода у тебя ведут к подсветке багажника?
#9 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 September 2008 - 08:23
Женя, мля.... Схему посмотри цветную (в архиве лежит)!!!!! Все понятно станет, какие провода!!!!!! На подсветку багажника идет всего один (я сигналку себе ставил, его задействовал, цвет по схеме смотрел) :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2008 - 10:45
Более чем уверен, что такие же как и у тебя. :D
Я то предлагал сделать наоборот :
Теперь суть вопроса :
У тебя плюсовой провод, идущий на подсветку багажника отрезан и подцеплен к концевикам дверей.
Открываешь дверь - концевик садится на массу, горит свет в салоне. (штатно)
Открываешь только багажник - провод концевиков дверей садится на массу через лампочку багажника.
Но в багажнике лампочка - 10 ватт. В плафоне салона - 5 ватт. В данном случае проходящего тока достаточно только для поджигания лампы салона (лампа багажника выступает как проводник - тока для разогрева лампы недостаточно, в холодном состоянии нить накала - просто проводник).
Как вариант - ткни в багажник лампу 5 ватт - тогда и в салоне и в багажнике лампы будут гореть в полнакала (получается последовательное соединение ламп). Это для проверки моего предположения.
Сделали это, скорее всего, как правильно заметил Nikita190E , установщики сигнализации - чтобы не тянуть отдельный провод из багажника в салон и не ставить доп. концевик в багажнике.
Кстати, раньше то как было (пишешь, что сигнализация установлена давно) ?
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 18 September 2008 - 19:38
Otkril bagazhnik - lampa gorit
Otkril dverl - nikakoj reaktsii to lampi salona (ne migaet i gorit kak gorela)
V salone 10W
V bagashnike 10W
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 September 2008 - 20:53
Похоже, что некие долб:shock:пы при установки сигналки повесили на один канал "капот+ багажник и двери" :smoke:
