Странности редуктора
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 15 September 2008 - 15:10
Привет мерсогазоводам!
Газовый редуктор Lovato BP 96205A 02/07, эжектор (не впрыск).
В последние дни немного похолодало (ночью +10 - +15), в связи с чем невозможно утром завести на газу. Схватывает первые обороты на остатках вчерашней горючей смеси и всё. В предшествующие дни заводился утром хорошо. После прогрева никаких проблем с заводкой нет. Сейчас, если и удаётся завести утром на газе, смесь богатая (воняет газом из выхлопной, при частых нажатиях на тормоз обороты растут). На прогретом газом не воняет, на частые нажатия на педаль тормоза двигатель реагирует незначительным падением оборотов.
В предыдущую зиму на этом оборудовании автомобиль заводился до -5 - -10, а тут +10 не хочет. Такое ощущение, что в редукторе появился "термоэлемент", обогащающий смесь. Кстати, за полтора года эксплуатации этого газового оборудования это первая неисправность.
Ясно, что "вскрытие покажет", но, может быть, у кого есть мысли по данному сюрпризу?
#2 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 15 September 2008 - 15:44
Машину всегда надо на бензине заводить.
Ну, это ясно как-бы. Но ведь что-то богатит при холодном редукторе, а раньше не богатило. Если завести на бензине и переключить сразу на газ, богатилово останется. Вот в этом и вопрос, что богатит.
#3 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 16 September 2008 - 09:42
Привет ! Попробуй слить из редуктора конденсат, так как летом жарко , он успевает проскачить в двигатель и не собирается в редукторе , а похолодало и конденсат начинает собираться, и поменяй в газовом клапане фильтрик -там говна тоже много.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#4 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 September 2008 - 11:23
Конденсат сливаю в полгода раз, больше чайной ложки ещё не вытекало. Есть подозрение, что этот конденсат "залепляет" клапан второй ступени, в итоге большое давление и, соответственно, обогащение. А как прогреется, конденсат жиденький и мало влияет. Вот такое предположение. Короче, вскрытие - промывка однозначно (с). Планирую на выходные, может, раньше получицо.
А фильтрик попробую сегодня вечером глянуть.
#5 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 17 September 2008 - 11:44
Итак, вторник, вечер, отпросился с работы пораньше. Как и было обещано, снимаю и вскрываю фильтр. Там полно каки, кака в форме серых чешуек. Всё сухое, жидкого ничего нет. Всё вычищено, а фильтр, по причине отсутствия нового, оставлен прежний. Естественно, хорошенико вычищенный и продутый.
Гляжу на часы - время вагон ещё, правда без тележки. Решено заняться редуктором. Данный девайс был довольно быстро снят и разобран. Обнаружилось, что он внутри залеплен этим самым "конденсатом", всё покрыто тонкой липкой плёнкой. Пол-литра бензина + кисточка (ну, + руки) решают проблему чистоты внутренностей редуктора. Всё отмыто до блеска и высушено. Пора дефектовки. При осмотре мембран выяснено, что две тоненькие чувствуют себя довольно хорошо, явного криминалу не видно. А вот толстая... На ней видны трещины, думаю, что это последствия холодных запусков прошлой зимой. По причине отсутствия в достижимой близости магазинов с газовыми запчастями толстая мембрана установлена на своё место. Резиновые части клапанов имеют небольшие вмятинки от сёдел (где-то 0,1 мм), думаю, что это нормально и правильно. Всё установлено на свои места, двигатель прогрет и единственным на редукторе винтом отрегулирован на максимальные обороты, после чего завёрнут на 1/4. По времени всё это дело заняло 1,5 - 2 часа, включая время поиска "звёздочки" по соседям. Ждём утра.
Утро, +10 градусов. Завёлся нормально, как и раньше. Таки дело было в этом конденсате, других причин не предполагаю.
Таки интересно, в фильтре сухо, а редуктор в конденсате...
P.S. Наверное, не хватает фото, обещаю в следующий раз исправицо!
Удачи!
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 September 2008 - 12:14
Спасибо за полезную инфу. Заготовлю ремкомплект и тоже полезу. К зиме пора готовиться однака ! :D
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 17 September 2008 - 14:57
У меня-то ладно, тонким липким слоем, в прошлом году на работе пятнашка работать на газу перестала, так там редуктор чем-то солидолоподобным наполовину(!) заполнен был. Во как бывает.
Т.е., я так понял, наличие и количество конденсата зависят от качества СПБЛ и СПБЗ (смесь пропан-бутановая летняя и зимняя, так по ГОСТу должно быть). А качество газа далеко не одинаковое, и булыжат его ай да ну. В позапрошлом году в Туапсе заправился как-то, аж "пальцы звенели". А как проверить качество газа в "полевых условиях"? Наверное, никак.
Стараюсь заправлять газ у одних и тех же, в РайГазе местном. Хотя есть заправка на трассе, там газ дороже, но хватает его на больше по пробегу. Хотя это всё очень субъективно.
Думаю, будет интересно, если Мерсогазоводы поделятся своими наблюдениями по теме качества газа.
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 September 2008 - 15:14
Тоже заправляюсь в райгазе (по 12 руб/л). Качество не очень, но по трассе газ ещё хуже и дороже. На Роснефти газ примерно среднего качества - лучше райгазовского и дешевле на рупь. Жду когда рядом на заправке Роснефти газ доделают - ибо рядом :-D (а так ближайшая Роснефть с газом за 19 км).
Заправлялся несколько раз в Анапе на выезде - дороже 14 руб, но качество заметно лучше.
А по расходу газа :
- райгаз 13,5 - 14л/100км по городу и иногда 15л
- роснефть в среднем 13 л/100км максимум 13,5 по городу
- Анапа 11л/100км но по трассе и городу
Расчитано по 40 литровому балону.
А интересно - Газпром начал заправки по краю строить - по идее газом тоже торговать будут ?
#9 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 17 September 2008 - 16:06
Мои расходы:
-райгаз - 10 руб/литр, по селу, 4-я полпути включается только, полпути по "гравёрке", т.е. по кубанским голышам (2-я, 3-я), 14-15 л/100км где-то выходит, зимой у меня трактор только через 2-3 дня после снегопада чистит (колею ждёт), снег иногда бампером толкать приходится, с прогревами, с буксовками до 25-30 л/100 км доходило.
-на трассе заправка, не помню, чей флаг там. Заправляюсь, когда в Краснодар еду, или на море. 12 руб/литр, 50 литров хватает примерно на 500 км, т.е. трасса + краснодарские пробки + трасса, выходит около 10 л/100 км. Но по трассе еду 90-110, резко не разгоняюсь, сильно не торможу. Хотя, иногда и 140 дам, у мотора чудный и приятный звук на 120-130. :redface:
-в Анапе раз по 14-70 заправился, но 20 литров только, разницу особо не почувствовал (ну, типо тянуть лучше стало), машин хорошо гружённый был, с морей возвращался.
-Туапсинскую заправку не вспоминаю. Это не газ был наверное, газолинопропан какой-то.
Вот.
#10 ОФФЛАЙН   ЖеХа
ЖеХа
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 September 2008 - 16:23
2 SidorOvitch. На первый свой пост ты сам ответил. Холодным запуском, даже летом, ты убиваешь мембраны в редукторе- они теряют эластичность. Чтоб продлить ему жизнь необходимо запускать машину на бензине и прогревать хотя бы до 30 гр., это также плюс для карба и инжектора- дать им ,,понюхать'' петроля. В случае с 15-шкой, там наверное вообще не сливали конденсат.Его необходимо сливать на прогретом редукторе,желательна профилактика раз на 1000 км.
w 201.028 190e 2,3 5 мкпп
ex w 201.023 190 2,0 4 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   ЖеХа
ЖеХа
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 September 2008 - 16:59
По вопросу, отсутствия в фильтре конденсата. Газ проходит через фильтр в сжиженном состоянии и фильтруются окалины и др., а в редукторе от нагрева переходит в газообразное,
и т.к. газ состоит не только из пропана и бутана,а из около 10 составляющих,некоторые неиспарившиеся вещества остаются в редукторе в виде конденсата.
Отличить качество газа можно на заправке,-необходимо узнать давление газа в бочке.Летом оно должно быть не менее 5, зимой 3 атм
#12 ОФФЛАЙН   ЖеХа
ЖеХа
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 September 2008 - 17:19
Газ бывает не только летним и зимним СПБ, а и простым БТ (бутан технический). Вот от него у Вас стучат пальцы, двиг нормально не набирает обороты. Отличительные признаки: давление в бочке, цистерне, сосуде летом не более 3 атм., зимой 1,5 и ниже. И летом при снятии заправочного пистолета остатки газа мгновенно не испаряются. На любых даже дорогих заправках можно заправить БТ- будьте внимательней, выберайте заправку с хорошим газом и наливом.
#13 ОФФЛАЙН   ЖеХа
ЖеХа
  • Cообщений: 81
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2008 - 17:40
Всё звучит красиво - заводись на бензине !? А если у тебя карбюратор - скоко надо маслать двиг. (особенно зимой!!!), чтобы бензина накачать в поплавковую камеру (а ведь ручной подкачки нет) ???
Или подъезжая очередной раз к дому точно знать что уже никуда сегодня не поедишь чтобы на ходу переключиться на бензин и тупо юзом его накачивать на третьей или второй передаче т.к. у тебя АКПП!?
Да ну и хрен с ней, с диафрагмой- поменять раз в два года недорого (полный ремкомплект резинок 700 руб.) и не трудно.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 19 September 2008 - 17:42
#15 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 20 September 2008 - 14:14
Я тож всегда завожу на газу.За 40 тыс.км поменял рем комплект и все ок!
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#16 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 22 September 2008 - 15:47
... газ состоит не только из пропана и бутана,а из около 10 составляющих...
Привет ,ЖеКа!
Действительно, заводить лучше на бензине, но на практике не всегда получается, так что этот вопрос довольно многогранен и неоднозначен.
Попробовал поднять ГОСТы, и вот: есть ГОСТ 20448-90 - газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально - бытового потребления и есть ГОСТ 27578-87 - газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Так вот где собака порылась!
В бытовому газе (СПБТ) допускается содержание бутана не более 60% и (внимание!) жидкий остаток до 1,6%. Т.е. при сжигании 100 л газа вполне допустимо получить не более 1,6 литра конденсата в редукторе!
В автомобильном газе (ПБА) пропана 50%+-10%, т.е. бутана от 40% до 60%, но жидкий остаток отсутствует. Т.к. бутан калориен, то его недостача 60-40=20% ощутимо сказывается как на динамичности, так и на расходе.
А есть ещё ПТ и БТ... Так вот, неизвестно, чем баллоны наши заправляем, попробуй паспорт качества попросить. Отсюда и плавание расхода на разных заправках, и конденсат в редукторе.
Удачи!
