Зажглась непонятная лампа на приборке....
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 16 September 2008 - 10:53
Машина - 124ТЕ - вин внизу.
На приборной панели, в ряду сигнальных ламп - загорелась крайняя правая. Красным цветом. Иконки на ней нет. Причём горит она даже при выключенном зажигании. Что любопытно - раньше она ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ЗАЖИГАЛАСЬ. Я и не подозревал о её существовании. Даже когда зажигаие врубаешь - она не горела.
Сразу отметаю подозрения, это не SRS, не ASD, не ABS. Для них отдельные лампочки.
Точно знаю, что фашисты никогда ничего просто так не делают. О чём то это должно говорить, тем более, что она горит красным цветом. ШО ЦЕ ТАКЭ!?!?
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 16 September 2008 - 10:56
ЦЭ не родная приборка и глюк проводки. ИМХО
#3 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 16 September 2008 - 14:20
Но какие ещё могут быть сигнальные лампы? А?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 September 2008 - 14:25
а фотка есть?
#5 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 22 September 2008 - 13:46
+1 Я думаю фашисты не станут лампочку без обозначения всовывать.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#6 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 22 September 2008 - 14:23
Это что-то неоригинальное,фаркоп на машине есть?
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 September 2008 - 15:05
В последнее время не лазили в приборку или рядом? Могли просто воткнуть лампочку не в то гнездо, вот и светит в пустоту. Рядом какая лампа, не SRS случаем?
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 22 September 2008 - 15:14
Кстати тоже вариант.
W210 E240 (112.911)
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 September 2008 - 15:51
Вот это интересно, а если "массу" скинуть, или габариты включить/выключить? По идее при штатной схеме проводки ВСЕ лампы загораются при повороте ключа, но никак не раньше. Самое простое-снять приборку (не отсоединяя ничего), и посмотреть, соответствует ли кол-во лампочек кол-ву "иконок" на приборке, и правильно ли они стоят. Приборка родная? Не изменилось ли что-то в поведении машины?
#10 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 22 September 2008 - 21:49
Фаркоп есть. В приборку лазил я лично год назад, менял датчик температуры. Лишних лампочек не вставлял. Это НЕ срс, асд, абс. Эти лампы отдельно работают и нормально функционируют.
В последнее время появился глюк - машина не закрывается при нажатии на кнопку пульта. В данный момент машина в покраске, поэкспериментировать не было времени
#11 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 22 September 2008 - 23:46
Копай в сторону фаркопа,я разбирал несколько лет назад124 седан и мне нужно было снять фаркоп с проводкой,так вот проводка там серьезная с реле каким-то(стояло в багажнике слева), два пучка с переходниками идут к фонарям, а один пучек проводов шел на блок предохранителей и на лампочку в приборку.Могу предположить,что если у тебя машина в покраске,то снимали задний бампер и что-нибудь закоротили или отсоединили на фаркопе и теперь машина думает,что у тебя прицеп отсоединился или х.з. что еще,логику этой системы не знаю,но она есть немцы любят трейлеры-дачи и по-моему,что то с этим связано.
Сообщение отредактировал avtohlam: 22 September 2008 - 23:47
W210 E240 (112.911)
#12 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 23 September 2008 - 01:00
это случилось до того, как бампер сняли.
#13 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 23 September 2008 - 01:35
Где-то была тема про лампу "EXH TEMP", или что-то типа того на японском 124... Типа, температура катализатора...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#14 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 23 September 2008 - 09:05
лампа загорается даже на холодную. Что любопытно, может гореть при выключенном зажигании...
#15 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 23 September 2008 - 13:46
Я вчера только "играл" этими лампочками.
Выдвинь панельку. Если раньше сигнализация никакая не горела, то сработала какая то из них (либо АБС, либо аварийка электрики).
И, по всей видимости, одна из них вставлена в крайнее правое. В моем "сарае", первое пустое, потом подряд 2 шт, и последняя.
Я, когда перепутал, то же то зеленая, то желтая горели...
Сообщение отредактировал BLACK_SHARK: 23 September 2008 - 13:50
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#16 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 September 2008 - 14:05
В моем сарае крайняя правая лампочка это свечи накаливания Дызеля и на других авто вроде как не задействуется
(ну не к чему)
Раз у Вас не дизель, то ИМХО кто то самодеятельностью позанимался.
Удачи
#17 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 23 September 2008 - 14:49
Скорее всего охранная система,тем более у тя с пульта не открывается.Копай в этом направлении.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#18 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 September 2008 - 15:00
а вроде существует лампа сигнализации поворотников прицепа, может это оно?
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 September 2008 - 17:29
Да. Но эта лампочка зелёного цвета и вторая справа.
