Уходит масло
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 16 September 2008 - 10:54
103 мотор.
Преамбула. Загорелась лампочка уровня масла. щуп в норме. Давление тоже. Долил масличка побольше ближе к МАКС. Проблемы не стало. Через месяц снова загорелась лампочка симптомы теже, а думаю ерунда та же. Нол черт дернул посмотреть. Отметка на МИН. Долил до середины. Чуть выше. Это все в течение месяца.
Амбула.
Некрасиво стало уходить масло. Внешен мотор сухой, обнаружил подтек в районе стыка КПП с двигателем. Видно только из ямы. Пальцем проверяешь масло чистое моторное не КПП.Уровень ближе к МИН.
Масло АЛПИН.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 16 September 2008 - 10:59
103 мотор.
Амбула.
Масло АЛПИН.
побежал задний сальник, меняй, советую elring или reinz.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#3 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 16 September 2008 - 11:17
Масло с двигла сливать нужно? И с КПП?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#4 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 16 September 2008 - 11:24
Может номерок есть?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#5 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 16 September 2008 - 11:44
Может номерок есть?
017 997 74 47
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#6 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 16 September 2008 - 12:05
Масло сливать не нужно нужно снимать коробку.
#7 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 16 September 2008 - 13:10
landsknecht
погоди задний сальник менять..успеешь ещё))
была похожая проблема: внимательно посмотри на заднюю стенку двигателя, а именно проверь "нормальность" прокладки клапанной крышки.
у меня было всё точь-в-точь как у тебя. КПП снизу в чистейшем моторном масле. у меня тогда сразу зачесалось во всех неприличных местах, при одной только мысли о замене сальника)))
потом умный человек тыкнул меня с фонарём на заднюю стенку двигателя. а там всё блестит))) купил оригинальную (!!!!!) прокладку, заменил во дворе за 15 минут. почти 2 месяца-полёт нормальный!! сухо как в памперсе))
желаю тебе отделаться прокладкой. удачи!
Сообщение отредактировал Ринат: 16 September 2008 - 13:10
BMW 520, 2016
#8 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 22 September 2008 - 14:47
landsknecht
Я так понял смотреть вверху дивгателя ближе к стенке у лобовика?
Масло внизу чистейшее - это так.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#9 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 22 September 2008 - 14:54
landsknecht
ну да..именно на предмет ухода масла из под прокладки клапанной крышки сзади) между дворником и двигателем))
BMW 520, 2016
#10 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 22 September 2008 - 15:17
landsknecht
Пойду смотреть благо еще ничего не сделал.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#11 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 22 September 2008 - 15:22
У меня на 103 бежало из под проладки, только ГБЦ, тоже все говорили сальник потек, оказалось из под ГБЦ. Тоже глянь, руку сунь подальше вниз.
#12 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 20 August 2009 - 22:29
У меня тоже 103 мотор в 124 (v 2.6), когда купил в 2001 пробег был около 200 тыс. На тысячу доливал от 1 до 1, 5 литров масла, это при городском цикле, про трассу вообще промолчу (заливал масло вместе с бензином :-), при этом мотор был сухой снаружи. Разобрал мотор, поменял кольца, сальники клапанов, втулки клапанов. Уже 8 лет при любом скоростном режиме (хоть 20 км/ч, хоть 180 км/ч) расход масла = 0. Пробег авто на сегодня 620 тыщ. Если даже сальник течет (мокнет) то не может из него столько масла вытекать. Я бы просто перебрал мотор и спал спокойно.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#13 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 August 2009 - 06:48
+10
Только для начала можно попробывать поменять сальники клапанов и раскоксовать кольца (дюже накладно в наше время капиталку делать)
#14 ОФФЛАЙН   valery_777
valery_777
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 August 2009 - 13:16
Реально.
Конечно это -
"Разобрал мотор, поменял кольца, сальники клапанов, втулки клапанов. Уже 8 лет при любом скоростном режиме (хоть 20 км/ч, хоть 180 км/ч) расход масла = 0. Пробег авто на сегодня 620 тыщ. Если даже сальник течет (мокнет) то не может из него столько масла вытекать. Я бы просто перебрал мотор и спал спокойно."
само реально.
Сообщение отредактировал valery_777: 25 August 2009 - 13:18
#15 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 25 August 2009 - 13:38
Реально.
Конечно это -
само реально.
Привет у меня 103 была таая приблуда с маслом только по коробке бахнул сразу лампочка загоралась и уровень уходил! Решилось заменой масла Mobil 1 и заменой дорогим фильтром маслянным непомню счас фирмы проблемы с тех пор нету масло 10на40!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
