Дворник (стеклоочиститель)
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2008 - 13:19
Прошу сразу не пинать, прочитал кучу информации по теме дворник, стеклоочиститель, но в итоге в голове каша вместо выводов...
Моя проблема началась в слабый дождь - на раз сгорел предохранитель....я поменял...при включении дворника опять горит...
доехал до дома без дворников (благо дождь прошел).
Разобрал, вынул моторчик - на первый взгляд всё ок, крутит. Поставил на место, что можно смазал, включил всё работает на первый взгляд....
А когда пошёл дождь выяснилось следующее - при включении первой скорости (самая медленная с паузой) дворник не работает, вторая, третья - всё ок.
При переключении со второй на первую, первая работает как надо, только если во время работы дворника включить поворотник дворник замирает на время работы поворотника, а затем снова продолжает работать (также можно поставить дворник на место включением 2 или 3-й скорости).
Правильно я понял, что начать надо с разборки переключателя этих режимов, который кажется называется монореле - включение дворника-поворотников? Если да, то на что там смотреть и обращать внимание?
Если нет, то куда смореть?
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2008 - 13:26
Комбинированное реле. Разбирай его, пропаивай.
#3 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2008 - 13:28
Спасиб за ответ, а может такое случится от того что установил двигатель+трапеция не в то положение? (первый раз когда собрал, дворник не там останавливался.....)
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 16 September 2008 - 13:40
Моторчик кнчается-симптомы у всех одинаковые. Я 3 перебрал потом плюнул от 124 мотор поставил, он новый в экзисте в 2 раза дешевле стоит чем на 201, а переставляется на раз два. Реле тож разбирал кстати -как новое внутри.
Сообщение отредактировал Сим: 16 September 2008 - 13:42
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 16 September 2008 - 16:58
У меня первая вообще никак не работает уже 2 год. Мне как объяснили компьютер навернулся, менять его надо. Если может быть другая причина, то какая?
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 16 September 2008 - 18:27
была такая беда пропайка реле помогла!
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 16 September 2008 - 19:05
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#8 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 September 2009 - 08:44
Доброго времени суток. Дабы не создавать новую тему, решил отписаться здесь, т.к. проблема немного похожая.
Вчера появилась проблема, раньше она как-то уже всплывала, но сама собой разрешилась и дворник работал корректно довольно продолжительный срок. Суть проблемы в том, что дворник на первой скорости "Заедает", т.е может остановится на середине стекла, застыть, через какое-то время начать заного работать (Секунд 5-6), на втором положении и третем работает как надо. Думал что вымылась смазка, но нет, рукой попробовал подталкнуть его, когда он застывает, но ничего... ходит свободно, впечатление, что как будто бы пропадает напряжение на дворник..., хм, кстати, ещё, дворник весьма тяжело вернуть в исходное положение, т.е выключил, а он ещё может пол/четверть или даже меньше площади стекла пройти и только потом остановиться. У кого может было? что делать? спасибо. Могут ли это быть щётки? Сам выключатель? (Хотя врятли, визуально он не плох, не потёрт и т.д, люфта нет)
WDB1240281C072713
MB W124 E280 SportLine АКПП
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2009 - 09:34
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=28904&hl=
http://www.oldmerin....h...c=27016&hl=
и ссылки тож.
#10 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 September 2009 - 10:05
Вот глянь :
и ссылки тож.
Спасибо, завтра буду ковырять.
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 November 2009 - 14:55
Други, как открутить гайку мотора дворника показанную стрелкой на рисунке?
Украинский мерседес клуб
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2009 - 15:06
Видимо, как и все гайки - головкой. :D
Не идет ? Попробуй погреть.
#13 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 07 November 2009 - 15:31
можно не греть))) обычно там ничего быть с ней не может...
берем отвертку...упираем в ребро/прилив на корпусе и упираем уже в отвертку саму тягу эту...и откручиваем)))
тока не той трещеточкой пробуйте)))которая правее на фото лежит)))
ЗЫ надеюсь потом знаете как поставить надо будет тягу обратно, в какое положение?!...если нет, то в любой книге это есть)))
Сообщение отредактировал E420: 07 November 2009 - 15:33
W124 / E420 / M119 / 94г.
#14 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 November 2009 - 16:39
Открутил с упором (отверткой) и конечно крутил не той трещеточкой 0)))...а мощным разводным ключиком
#15 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 November 2009 - 22:56
ЗоМер, а что именно можно пропаять в этом комбинированом реле?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2009 - 23:07
Нужно пропаять всё :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#17 ОФФЛАЙН   briebyerype
briebyerype
  • Cообщений: 5
    Oman
Отправлено 13 November 2009 - 07:54
У меня задний дворник не чистит ни хрена, прирно на 1/3 ширины только. Такое впечатление что пружина растянулась. Сначала грешил на саму щетку - поставил новую тот же эффект. Может кто уже подбирал наш аналог пружины? Или такой прижим и должен быть.
#18 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 13 October 2010 - 12:10
Точно такая же проблема на первом режиме. Причем реле отщелкивает, а дыорник не двигается.
второй, третий режим все гуд.
Какой компьютер навернулся? в дворнике который=)? не совсем понял, кто что объяснил.
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2010 - 12:17
В момент щелчка реле должно подать питание на мотор дворника (кратковременно).
Комбинированное реле пропаивал ?
#20 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 13 October 2010 - 12:42
Да, и пробовал, ставил другое реле. тож самое.
White Stallion
