Эконометр
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2008 - 15:32
Заметил, что вдруг перестал работать эконометр. Раньше показывал каждое действие с акселератором (давлю на газ - стрелка почасовой поднималась, обратное тоже работало), а сейчас как не газуй стрелка лежит в 3-5 мм от своего начального положения.
Куда смотреть, где эти вакуумные трубки находятся под капотом?
Сообщение отредактировал Rus190: 16 September 2008 - 15:33
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 16 September 2008 - 15:53
идут они от впускного коллектора в салон.за приборкой то не отвалилось?
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2008 - 15:57
я не совсем терминах разбираюсь, на пальцах можно объяснить где этот впускной коллектор в салон? :neutral:
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 16 September 2008 - 16:03
в верхней строке есть файловый архив.скачай мануал на свою машину и посмотри.там должны быть все ваккумные магистрали одной схемой
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2008 - 16:20
Вот в теме :
http://www.oldmerin....?showtopic=2314
в 1-ом сообщении схема есть. Тройник 107 справа во впускной коллектор вставлен - примерно там.
А далее трубка пошла к приборке к эконометру.
#6 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2008 - 16:28
Вот в теме :
Спасибо :-) посмотрю.
#7 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 May 2010 - 09:31
Вот в теме :
Заметил такую особенность (видимо после затыкания вакуумной трубки, штуцер к которой я пока не нашёл....) после выключения зажигания стрелка эконометра ползёт не влево (как бы нулю), а вправо в красную зону и там остаётся. Когда завожу авто, то стрелка уходит вновь влево и оттуда уже нормально работает.
Это правильная работа прибора или нет?
#8 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 24 May 2010 - 11:47
Если поссосать трубочку,то стрелка ползёт на красную зону(разрежение),
если не сосать,то возвратный механизм ставит стрелку в начало шкалы.
Подключается как правило через штуцер с калиброванным отверствием,
чтобы стрелка не летала как ненормальная, т.е. искуственно создаётся
инерционность прибора.На советских системах штуцерок имел типа пропускающего
клапана, т.е. при наступании на газ, стрелка быстро идёт в красную зону,при
отпускании газа,клапан садиться в седло, и отверствие проходное уменьшается,
и стрелка не ударяется с разгона на нулевой отметке, а плавно к ней стремиться.
Самое тонкое в этой системе,это жиклёр.Можно попросить из товарищей,чтобы
поссосали трубку(моторный отсек),в кабине вести наблюдение за отсосом.
Как товарищ прекратит сосать,так стрелка плавно должна уйти на своё начальное
положение.Так же стоит проверить магистраль на утечку,пососал и язычком дырочку
заблокировал.Через 45минут проверить показания прибора.Если 45минут много,
то судить о прилипании трубочки к языку товарища.Если отлипает быстро,значит
утечка.
W126-380se,1987г.оливковый.
#9 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 24 May 2010 - 14:24
 Fava немного поправлю,при разряжении стрелка уходит от красной зоны(разряжение максимально) в лево,при газовке разряжение в коллекторе падает(воздуха в коллекторе больше из-за открытой заслонки)стрелка под действием пружины отклоняется в сторону красного сектора и говорит об увел расход воздуха.
#10 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 May 2010 - 16:46
Т.е. при выключении зажигания у меня в коллектор поступает воздух, предположу, что открывается заслонка карбюратора или ещё откуда то? Это нормально у вас также работает?
#11 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 24 May 2010 - 20:08
PRAPOR GT,спасибо что исправили.На моей машине экономайзера нет.
Вспоминал по памяти жигулёвский,хотя после установки на него и не смотрел,
так как он с красной зоны и не вылезал :mrgreen: .
#12 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 24 May 2010 - 21:50
RUS 190. При стоянке стрелка лежит на месте в красном секторе,а после пуска за счет разряжения начинает работать тудам-сюдам и неплохо помогает экономить.
#13 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 25 May 2010 - 08:11
Спасибо успокоили))))а то раньше наоборот у меня было)))
