Народ помогите ! помоему сдох компрессор !
может уже была такая тема?
нужно открыть багажник , нужна схема , незнаю какая трубка??????
Всё о компрессоре 140 го!
Отправлено 16 September 2008 - 20:22
Отправлено 17 September 2008 - 16:38
Там ровно 2 трубки идут в багажник, одна на лючек, одна на замокНарод помогите ! помоему сдох компрессор !
Отправлено 18 September 2008 - 21:49
Усё получилось! багажник открыл ну и компрессор починил сам. у моего держатели с щётками развалились.
заменил со 124-го. жужжит !!!!!!!!!!!!
Отправлено 19 September 2008 - 02:14
А на рога?
W140 500 SEL 1993 (продан Даниле)
W202 C220 1995 (отцовские дрова)
W208 CLK 230 1998 kompressor (ждет зиму или хозяйку)
W171 SLK 200 2006 kompressor (сбывшаяся мечта)
Отправлено 19 September 2008 - 02:24
Фотоотчет ремонта мотора компрессора, диагноз-кончились щетки, обгорели контакты.
Для восстановления понадобятся- два дохлых щеточных узла, щетка от генератора, винтики и втулки от старой нокии
Отрываем обгоревшие контакты от одного щеточного узла и винтиками со втулками привинчиваем к другому
Чуть надрезаем отверстия для того чтобы вставить щетки
http://www.oldmerin....u...si&img=3939
Одну генераторную щетку надпиливаем и ломаем пополам, на втором куске натфием выпиливаем такой-же хвостовик как на первом
http://www.oldmerin....u...si&img=3940
Вставляем, проверяем как все сидит на коллекторе якоря
http://www.oldmerin....u...si&img=3941
аккуратно собирает и проверяем
http://www.oldmerin....u...si&img=3942
Отправлено 19 September 2008 - 02:29
Может старый сгоревший моторчик подаришь?
Отправлено 24 September 2008 - 21:25
а я всё не менял , якорь уцелел , рассыпались только угли!
расклепал и заменил верх от 124-го , щётки то одинаковые!!!!!!!!!!!
жаль не допёрло фото сделать, до сих пор всё работает вот только сегодня заметил
что при закрывании замков почему то не поднимается окна и люк не опускается,
спрашивается почему????????????????????????раньше срабатывало.
Отправлено 24 September 2008 - 21:58
Видимо, "обучить" надо. Нажми на кнопку стеклоподъемника, и после поднятия стекла удерживай нажатой 3-5 секунд. Аналогично с остальными стеклами и люком. Кажись, так.только сегодня заметил
Отправлено 24 September 2008 - 23:26
У другана сдох якорь, все остальное цело!!!! Может у кого есть? Забиру в москве!
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
