Отрегулировать Момент впрыска..как?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Andreas-grodno
Andreas-grodno
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 September 2008 - 11:50
Двигатель 603.912 на В124, очень жестко работает, прямо с железным таким звуком....резко рвет при трогании, зато потом тупит на низких....повышенный расход..подозреваю раннее зажигание, подскажите, как можно самому подрегулировать?
Всем спасибо
W124 300D 1989 АКПП аццкое машинко
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 17 September 2008 - 13:22
В файловом архиве есть книжка по 124-му. Там есть практически все ответы на твои вопросы.
#3 ОФФЛАЙН   Andreas-grodno
Andreas-grodno
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 September 2008 - 14:34
Так что, чтоб подрегулировать момент впрыска, нужно разбирать полдвижка? снимать насос и т.д??
#4 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 17 September 2008 - 15:21
я думаю, все проще))))
#5 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 17 September 2008 - 15:32
Лучше настраивать по стробоскопу у специалистоф. не думаю что именно за эту процедуру они сымут много бабла.. главное не поддаваться на разводы.. и попросить их сделать тока регулировку впрыска.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 18 September 2008 - 11:12
читай книгу и ставь все по меткам.
#7 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 18 September 2008 - 11:35
Рядом с вакумным насосом есть три бота. Они крепят ТНВД. В передней части ТНВД, имеется длинный болт под трубку на 10. Им регулироваить.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24683
Отправлено 18 September 2008 - 22:47
а в певой боковой стенке насоса есть отверстие с заглушкой! выворачиваешь её и ставишь по шкиву коленвала 15 град после ВМТ 1-го цилиндра! в этом отверстии должен быть виден прилив! прилив должен быть посередине!
#9 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 20 September 2008 - 00:29
Хочу к ранее сказанному добавить, что иногда после регулировок ТНВД, из под него начинает бежать масло. Это из-за того что резиновая прокладка(кольцо) межу ТНВД и двигателем дубеет, а когда ослаляешь ТНВД, она смещяется и на место уже садится не так плотно. Меняется эта прокладка путем полного снятия ТНВД.
Всяки Субары
#10 ОФФЛАЙН   Masik
Masik
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 September 2008 - 09:28
Да, нужно откручивать все его крепления, звезду и отодвигать его по максимому взад, уже прошел через это. Кулачковый вал не забудь застопарить.
MB W124 300D
