ТНВД с вакуумной глушилкой
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 10 June 2007 - 21:57
Накрывается насос с механической глушилкой (заводится авто из салона соской на приборке), но есть насос с вакуумной. Так вот у меня такой вопрос насколько просто их махануть местами, и какие дополнительно детальки, узлы, агрегаты прикупить еще придется?
С большой благодарностью принимаю любую помощь, советы, подсказки.
P.S. Все это я бодяжу на W123 2.0D (615-й движок).
#2 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 11 June 2007 - 11:42
Можно использовать электрический привод от центрального замка. Что бы использовать вакумную глушилку, нужно менять замок зажигания. По-моему, проще два провода протянуть и релюшку поставить.
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#3 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 12 June 2007 - 09:07
Можно поставить пневмо-электро клапан от 124-го, запитать пневматику от вакуумного насоса а электрику от замка зажигания, включил зажигание - электроклапан закрылся - вакуум перестал поступать в глушилку на ТНВД, мотор можно заводить :smoke: .
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 June 2007 - 13:39
Значит смотри: самый простой вариант - поменять замок зажигания. Твой замок отличается от моего (у меня глушится ключом) тем ,что у меня есть клапан воздушный. Хотя когда у меня накрылся замок зажигания, у меня был другой, но такой как у тебя. Я клапан туда ставил сам. Сверлил... нарезал резьбу... Короче надо две трубки: одна от вакуумника (оттуда где подключается вакуумный центральный замок) к клапану на замке, а вторая от клапана на ТНВД. Если что не понятно - пиши!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 June 2007 - 15:14
Понял, спасибо! Короче нужен другой замок с пневмоклапаном, от него две трубки. Одна идет на глушилку, а вторая к вакуумному насосу на двигателе. Если, что не так поправте.
P.S. со 124-м замком, я думаю, больше хлопот будет, но все равно спасибо за хорошую идею!
#6 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 12 June 2007 - 15:53
Да там не замок от 124, а электро-пневмо клапан (его обычно ставят на иммобилайзер), стоить будет наверное дешевле чем замок зажигания от 123 да и установить проще.
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 June 2007 - 01:23
тогда получается перед стартом нужно будет тумблер переключать для активации этого элкетро-пневмоклапана, а потом соску дергать для включения стартера?
#8 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 June 2007 - 09:09
Ээээ дарагой, зачэм тумблер, от замка зажигания запитать можно (при включенном зажигании будет закрывать подачу вакуума в глушилку на ТНВД, при выключенном зажигании открывать подачу вакуума). Кстати это не твой бордовенький 123-й возле Энергии стоит?
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 June 2007 - 19:10
Не, мой песочного цвета и стоит на территории Энергии. Бордовенький это одного и з клиентов, у него еще 210-й есть.
#10 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 20 August 2007 - 16:11
Извините, вопрос немного не по теме: а как снять ТНВД с вакумным клапаном ? Что его держит помимо трёх гаек на блоке, трубок выс. давл., топливных шлангов ?
Сообщение отредактировал Lew: 20 August 2007 - 16:15
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 20 August 2007 - 21:15
Ничего
#12 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 20 August 2007 - 22:13
Звёздочка его держит. А звёздочку - цепь.
#13 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 20 August 2007 - 23:34
Ничего у вас не получится! Насос старого образца смазывается собственным маслом, которое залито в него, а насос нового образца смазывается от системы смазки двигателя, через отверстие в валу, соответственно промежуточный вал "нового" мотора имеет каналы для подвода масла к насосу, промежуточный вал "старого" мотора глухой, если Вы поставите насос нового образца на старый мотор, он будет работать без масла.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 21 August 2007 - 12:53
Да об этом я не подумал. А скажи пожалуйста какие номера соответствуют старым валам, а какие новым: 1300500106, 1300500306, 6170500406, 6170500706, 6150500106, 6150500506?
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 21 August 2007 - 13:06
Вроде, как его никакая цепь и звезда не держат. На приводном валу зубья и на валу ТНВД зубья и соединяются они втулкой с зубьями внутри. Если я не прав - поправте меня.
Сообщение отредактировал DemonFOX: 21 August 2007 - 13:07
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 August 2007 - 00:23
У меня стоял насос с вакуумной глушилкой, который смазывался по отдельному масляному каналу (трубочка от блока к насосу). Поставил более современный насос, заглушил в блоке отверстие, снял глушилку, залил в насос моторного масла. Езжу уже 7 лет и никаких проблем. Раз в месяц снимаю глушилку и смотрю масло в насосе. Вот и всё!
Насос кроме трёх болтов и трубок, держит четвёртый болт, расположенный сзаду насоса.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 22 August 2007 - 00:25
W220 S 320 CDI 2001г.
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 August 2007 - 22:23
Т.е. у Тебя стоял насос с вакуумной глушилкой и заводился с ключа? Тогда какой более современный насос может быть, да еще без вакуума? Что он у Тебя с соски заводится?
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 August 2007 - 00:13
Стоял здоровенный насос, у которого глушилка стоит не сверху, а сзади. А поставил я насос, который меньше по размеру, с вакуумной глушилкой сверху. Глушилку я снимал для заливки масла, а потом ставил её обратно.
На 616 и 617 двигатели ставились два типа ТНВД. Первые по моему до 1979 года, а второй тип после 1979.
Был такой насос: http://www.oldmerin....u...=si&img=946
#19 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 August 2007 - 21:18
Таким образом у меня два варианта:
1) Вместе с насосом заменить и приводной вал на вал с масляным каналом.
2) Раз в месяц снимать глушилку и контролировать уровень и качество масла.
#20 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 August 2007 - 23:34
Я пользуюсь вторым. Если будет повод вскрывать двигатель, то использую первый вариант.
