Что есть O2 Sensor?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 September 2008 - 10:28
Всем привет!
Американец у меня теперь... На приборке все по-английски. Вместо европейской лампы ((абс)) - ANTILOCK, ((Р)) - BRAKE. Есть еще одна красная лампа - O2 sensor. Она загорается через минуты три после запуска двигателя. Что это такое? Подозреваю, что это как то связано с лямбдой. Расход - по-разному 12-14л 92го в смешанном режиме. Больше бывает по 14л жрет... Нормально ли и связано ли это с горящей лампой?
И были ли у кого нибудь мерсы-американцы?
Сообщение отредактировал Электролюк: 18 September 2008 - 10:33
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 September 2008 - 10:59
Если ичходить из того, что O2 - это кислород, то O2 sensor - это кислородный датчик = лямбда зонд. Америкосы любят вместо пиктограмм писать подробные расшифровки.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 September 2008 - 11:00
Значит у меня не работает лямбда? Она влияет как то на расход?
Пешеход
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2008 - 11:27
лямбда влияет, но вот что значит эта лампа - хз...
иди в диаком.ру попытайся найти там для себя схему, мож увидишь кто зажигает лампу... тогда мона репу чесать что и зачем
вообще америкосы как-то хитро устроены, там есть отличия от европы с точки зрения самодиагностики
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 September 2008 - 13:42
Посмотрел, правда там не написано, что это USA. На 2,3 литра 8 клапанов схема показывает, что с лампы "O2 sensor" идет на "Heated O2 sensor", т.е. разоргетый, горячий. Оттуда идет на реле бензонасоса "Fuel Pump Relay". Вот собссно и все :insane:
http://www.autolib.d...AGRAMS/3005.pdf
Пешеход
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2008 - 14:15
как ты смотрел я так и не понял :)
по схеме видно что лампа О2 в приборке зажигается мозгом КЕ с 15-ой ноги. Я думаю смысл тут простой - по аналогии с лампой check engine - грубо говоря блок зафиксировал ошибку и те засветил лампу...
мона считать ошибку с КЕ, видимо у тя есть там некая кнопка под капотом около аккумулятора в колодке диагностике, но мона ниче не читать а тупо проверять например ток на ЭГРД мониторить и понять что и как.. мож лямбдик сдох, а мож тупо подсос, а мож просто подрегулить нуна смесь...
#7 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 21 September 2008 - 22:18
нуу... я, мягко говоря, плохой электрик)))
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 23 September 2008 - 20:21
вверх)) мож знает кто?
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 23 September 2008 - 20:39
Представляете, на медицинском форуме:
"- сильная боль в районе 9-го ребра с правой стороны!!!
Посоветуйте, пожалуйста, какие таблетки принять: красные или зеленые !!!
- Сходи к врачу - пусть поставит диагноз.
- Не, ну таблетки-то какие глотать? Я в них нифига не разбираюсь! Что никто не подскажет?"
Финал, занавес.
Сообщение отредактировал Engine(er): 23 September 2008 - 20:40
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#10 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 23 September 2008 - 20:58
Я имею ввиду, может у кого есть такая лампа и что она значит. Что ж мне из-за нее всю машину сразу кинуться перебирать по кусочкам?
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 23 September 2008 - 21:49
Всем привет!
Так ведь, все уже написАли ! Действительно, на прогрев лямбда-сенсора требуется несколько минут. После этого мозги видят, что сигнал все еще отсутствует - и ругаются на сенсор.
Требуется: установить, действительно ли неисправен сенсор (или его проводка или еще чего). Миша 190 уже намекнул тебе, как это проверить, но ты не разбираешься, следовательно, вывод один: надо ехать к специалисту.
Чем еще одноклубники могут помочь тебе в виртуальном режиме?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2008 - 01:13
Вот что нарыл :
Если цепь датчика O2 обрывается или замыкается, может появиться ошибка, возможно даже загорится лампочка Check. Иногда самодиагностика совсем ничего не покажет. Если же дополнительная диагностика приборами обнаружит, что и датчик дефектен, потребуется его замена. Так что отсутствие кода ошибки или индикации лампы Check, вовсе не означает, что датчик кислорода работает правильно.
ЗАМЕНА ДАТЧИКА
Любой дефектный датчик O2 однозначно должен быть заменен! Заменяя старый датчик O2 или датчик, сигнал которого стал вялым, возможно восстановить расход, уменьшить токсичность выхлопа (!!!) и продлить жизнь катализатора. Одно- или двух - проводные датчики O2 без нагревательного элемента должны быть заменены каждые 40 000 - 50 000 тысяч километров. Трех- или четырех - проводные датчики O2 70 000 километров. На транспортных средствах оборудованных OBD II, интервал замены 120 000 километров.
Взято отсюда :
http://all-adapter.r...?articles_id=13
Попробуй замени лямбда зонд. Кстати, подходит "бошевский" от жигулей. Кстати, у меня есть новый (стоял на вольво 3 дня вследствие неправильной дефектации) - могу дать подоткнуть. Если по резьбе полезет, и по конструкции похож. :D
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2008 - 13:35
вот ответ человека из штатов:
на приборке такой лампы (O2 Sens) нет, но
у меня калифорнийская (совсем другая история)
делается так,
на колодке диагностики давишь кнопку (как считываешь код) 4-8 сек начинает моргать - давишь опять - на приборке появляется check engine - мозги переходят в режим диагностики и на 3 ноге пошли данные.
пс. у калифорнийцев правильно не 50% а 30%
ппс. в висе есть, смотреть в national ver/ USA / Cal
далее суешь вольметр и делаешь замеры
