Чето стартер начал тупить иногда заводиться с первого иногда с пятого раза!??
Бендикс?
Втягивающее?
Или всборе?
Отправлено 19 September 2008 - 10:03
Бендикс?
Втягивающее?
Или всборе?
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 19 September 2008 - 10:13
Втягивающее при этом всегда щелкает ?иногда заводиться с первого иногда с пятого раза!??
Отправлено 19 September 2008 - 10:16
на счет щелчков с утра не сообразил заметить! но помоему невсегда! попробую зачистить ! потом отпишусь!
W202-С180-97 акпп
Отправлено 19 September 2008 - 10:30
Тогда контактная группа замка зажигания дурит.но помоему невсегда!
Отправлено 19 September 2008 - 11:17
Ещё надо посмотреть реле стартера на предмет подгорания контактов.на счет щелчков с утра не сообразил заметить! но помоему невсегда! попробую зачистить ! потом отпишусь!
Отправлено 19 September 2008 - 13:22
где оно находиться и как выглядит!
W202-С180-97 акпп
Отправлено 19 September 2008 - 13:28
Видимо, имеется виду втягивающее реле стартера - прикручено к стартеру.где оно находиться и как выглядит!
Отправлено 19 September 2008 - 15:34
Да! Именно так! Надо отсоединить токий проводок, идущий на втягивающее реле и на освободившийся контакт втягивающего реле подать "плюс"(можно прям с толстого провода,идущего на стартер), стартер должен закрутиться и так попробовать несколько раз с набольшими перерывами (а то посадишь аккумулятор и перегреешь стартер). Каждый раз стартер должен уверенно срабатывть. Если срабатывает не каждый раз-то снимать стартер и разбираться с ним отдельно.Видимо, имеется виду втягивающее реле стартера - прикручено к стартеру.
Если втягивающее гарантированно щелкает, и толстый провод цел, зачищен и прикручен - тогда да, контакты втягивающего могли подгореть.
Отправлено 16 December 2008 - 00:48
Искал в поиске не нашел, то что нужна, пишу здесь.
Есть подозрение на обмотку стартера - при заводке медленно крутит, скорей всего пробивает обмотка. Что можно сделать?
Отправлено 16 December 2008 - 00:54
Заменить стартер. Прежде сними его, щетки проверь.при заводке медленно крутит, скорей всего пробивает обмотка. Что можно сделать?
Отправлено 16 December 2008 - 00:58
Все целое проверено не однократно, он просто очень медленно крутит, как при севшим акуме.
МОжет перемотать?
Отправлено 16 December 2008 - 05:42
МОжет перемотать?
Может просто холодно? Мой когда ночь постоит в -25 с утречка тоже медленно крутит.
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
Отправлено 16 December 2008 - 07:26
Проверь массу на моторе . Может не все так страшно.
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 16 December 2008 - 12:31
Тогда должен быстро нагреваться,втулки нормальные?Не перекашивает?Есть подозрение на обмотку стартера - при заводке медленно крутит, скорей всего пробивает обмотка
Отправлено 16 December 2008 - 23:56
есть маленький люфт в одной втулке. Масса нормальная, правда одна масса которая к гидрачу цепляется немного потрепанная, но я сомневаюсь, что иза нее.
Сообщение отредактировал W124: 16 December 2008 - 23:57
Отправлено 17 December 2008 - 01:12
А может дело в АКБ!???? Может он не выдерживает нагрузки стартера и просаживается? или крутить можно стартером долго, но медленно??
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
Отправлено 17 December 2008 - 01:19
вот именно долго и медленно. Все проверялось неоднократно, 99,9% ток уходит т.е. пробита обмотка.
Сообщение отредактировал W124: 17 December 2008 - 01:20
Отправлено 17 December 2008 - 12:08
Ток не может уходить "в никуда". Если КЗ в обмотке - то, как правильно писали, стартер греться будет. Перегрев повлечет за собой дальнейшее КЗ обмотки уже в другом месте, выход стартера из строя.99,9% ток уходит т.е. пробита обмотка.
Отправлено 18 December 2008 - 01:18
о_о_о это уже интересней...
По сути стартер крути одинаково хреново, но когда акум хорошо заражен то чуть быстрее. Бывает иногда редко очень заводит так: ключ на старт - пауза секунда(тишина)- и заводится. Но чаще как всегда медленно крутит, как будто акум плохой. И это все продолжается года 4. Что летом,что зимой заводится одинакова вяло - чуть быстрее и то только первый раз после зарядки чуть по шустрее крутит, но потом в течении дня все опять возращается.
Отправлено 18 December 2008 - 05:07
Чтобы отбросить вариант с аккумуятором (тем блее говоришь "но когда акум хорошо заражен то чуть быстрее"), найди другой аккумулятор (пусть товарищь подъедет, прикуришь) заранее исправный и попробуй от него. Если будет все ок - меняй аккумулятор (сколько ему лет, кстати?), если нет - смотри стартер.
