У меня когдато тоже крутил очень медленно, а для дизеля это не есть хорошо. Снял, увидел, что бендикс на валу сидит не плотно а болтается (разбита втулка в бендиксе). Поменял бендикс и всё. Стартер стал крутить очень хорошо.
Стартер!?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 12:00
W220 S 320 CDI 2001г.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 12:12
Как правильно подсказали, начни с замены аккума. Видимо, и зарядка у тебя хреновая, раз потом опять вяло крутит.когда акум хорошо заражен то чуть быстрее
Открути плюсовой провод от стартера, зачисти, прикрути. Если глюк остался - разбирай стартер.ключ на старт - пауза секунда(тишина)- и заводится
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 13:23
Еще раз повторяюсь. Акум здесь не причем !!! Вы что думаете за все время владения автомобилем(6 лет) у меня стоит один акум ?! бред.
А чуть быстрее, это не значит что как положено.
Подскажите лучше, что именно по проводуке смотреть?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 13:25
Что Вы имеете ввиду разбирать стартер? там больше не чего смотреть, остается только обмотка.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 13:34
А "пятка"(контакты, включающие стартер), а бендикс ? :там больше не чего смотреть, остается только обмотка.
Удачи !Снял, увидел, что бендикс на валу сидит не плотно а болтается (разбита втулка в бендиксе). Поменял бендикс и всё. Стартер стал крутить очень хорошо.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 13:37
Один толстый провод от аккума на стартер. Сними массу аккума, открути провод от стартера, проверь запайку на клемму и чистоту клеммы. Второй провод - масса стартера (оплетка). Лохматый - меняй.что именно по проводуке смотреть?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 13:39
Бендикс сейчас умер ! Так раз нужно менять, вот и посмотрим.
СПасибо.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 13:49
Добрый день. Стартер все таки стоит разобрать. Понятно, что втягивающее реле трубует обслуживания. Есть там еще набор шестеренок, которые с завода однажды когда-то были смазаны. Так вот когда при такой же проблеме мне пришлось его разбирать (он просто перестал крутить, реле щелкало), оказалось что самзка 1989 года засохла и привратилась в очень твердый камень. Естесственно, все потом долго вымачивалось в соляре и заново смазывалось. Эффект превзошел самые смелые ожидания. Теперь крутит очень бодро и без треска
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 14:25
Стартер с пробитой обмоткой в самом лучшем случае не смог бы прожить и полугода... И в холодном состоянии он должен работать почти нормально, но по мере нагрева его характеристики должны значительно ухудшаться. Но если стартер четыре года работает медленно, но верно, то может и не стоит его трогать...
W123 240D - продан
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2008 - 21:05
А кого трогать то....
А да еще по поводу бендикса, года 3 назад он менялся - ничего в работе стартера не изменилось. Так что надеятся, что замена бендикса поможет не приходится.Втягивающие реле работает замечательно,щетки замечательные. Все разбиралось мылось смазывалось и собералась не однократно - все одно, крутит также как и раньше. Хотя проверял дома - крутит дай боже.
Я вот думую может с проводкой что нибудь ?!
P/S/ а может якорь пробивает? как его пррозвонить?
Сообщение отредактировал W124: 18 December 2008 - 22:31
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2008 - 02:38
А не проще всего вышеописанного онанизма обратиться к профи? Или все это, дороже денег, правда?А кого трогать то....
Обмотки в стартере w124 бенз. нет!
Вы как дети ей богу, у вас тут юмор?
Коли не знаете учите матчасть, особенно всезнающий. Вы выглядите глупо. Что вы советуете, вы сами представляете, не говоря о том, что не соображаете вовсе. Читайте книги. Может это поможет.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2008 - 13:33
oleg-genне проще всего вышеописанного онанизма обратиться к профи?
Если бы человек хотел обратиться к профи - он так бы и сделал.
Есть негласное правило общения на подобных нашему форумах :Вы как дети ей богу, у вас тут юмор?
-Если можешь - помоги советом. (если есть желание)
-Если человек не понимает - объясни. (если есть желание)
А уж если нет желания делать ни того, ни другого - проходи мимо.
И совершенно не принято кичиться, если ты профи...
Дык, тебе же и говорили : в первую очередь проверь проводку. Только не может хреновая проводка одинаково косячить 3 года - давно бы уже развалилась при токах стартера.Я вот думую может с проводкой что нибудь ?!
А вот не было ли накосячено 3 года назад ?еще по поводу бендикса, года 3 назад он менялся - ничего в работе стартера не изменилось. Так что надеятся, что замена бендикса поможет не приходится.Втягивающие реле работает замечательно,щетки замечательные. Все разбиралось мылось смазывалось и собералась не однократно - все одно, крутит также как и раньше.
Ты не сравнивай работу стартера вхолостую и под нагрузкой.проверял дома - крутит дай боже.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2008 - 14:57
В нынешнее время, я не знаю как у Вас в Москве, но у нас так называемые профи которые окончили еле-еле автотранспортный техникум пытаются строить из себя не понятно кого. Так вот они не когда не будут ремонтеровать, искать причину и т.п. им проще заменить деталь ЦЕЛИКОМ.
Да наверное и Вам это проще сделать, но а мне проще найти причину, а уж в крайнем случаи менять полностью деталь.
"каждый дрочит как хочет"
ИМХО !
Теперь по делу.
Даесли бы, просто и до этого все было так же.
Ну это понятно, я имел ввиду что не заедает и т.п.
А всетки может с якорем что нибудь?
Внешний осмотр якоря ничего не выявил, ламели целый признаком КЗ нет.
Сообщение отредактировал W124: 19 December 2008 - 15:27
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2008 - 15:33
Тогда предположительно якорь живой. По КЗ - говорили уже, если бы было - давно сгорел бы.Внешний осмотр якоря ничего не выявил, ламели целый признаком КЗ нет.
Но ! Вполне возможно, что замена якоря поможет, как не парадоксально.
И все-таки провод на стартер проверь. Ну и аккум другой попробуй подоткнуть.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2008 - 15:37
Как провод поверить? тестер есть, пользоваться умею.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2008 - 15:45
Ты тему то перечитай, я ж писал уже.
Сними минусовую клемму ! с аккума.
Лезь к стартеру, откручивай толстый провод. Ты открутишь клемму от стартера. Осмотри ее (клемму), проверь, как запаян провод в эту клемму, зачисти (клемму и место прикрутки на стартере).
Иди по этому проводу (придешь к аккуму). И проверь заделку провода на клемме.
Прозвонка там не поможет.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2008 - 17:32
Ну а на счёт профи, неужели в Уфе нет ни одного стенда для проверки стартеров и герераторов. На стенде как раз и можно легко выяснить, как стартер работает без нагрузки и под нагрузкой!
Пы.Сы. Стенды могут быть не только в дорогих сервисах. В обычных АТП тож должны быть!
Удачи.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2008 - 22:48
Удачи.
Стенды есть. Т.е. ои мне точно скажут исправин ли мой стартер, а если нет то назовут причину, так? А сколько это может стоить примерно...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2008 - 01:20
Разбери стартер не поленись поменяй втулки из за люфта в них бывает проблема,у меня так было ,раз заведешь а на следующий облом,и не забудь почистить контакты,а еще есть в стартере такая круглая хрень с зубьями внутрь по ней бегают маленькие звездочки сателитики,так вот эта хрень имеет свойства ломаться,не ленись разбери осмотри и все увидишь,а коль не разберешься едь к дядькам плати деньги..............УДАЧИ!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал sadovnikx: 20 December 2008 - 01:24
Beby-Benz 190 86(year) 2.5D
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2008 - 01:38
Сейчас смотрел втулки в экзисте, ни фига не понел какие мне нужно, у них цена различается передняя - задняя втулка ?!
Как узнать какой стартер(номер его) должен стоять по Vin ? wdb124019.
На моем стартера номер 0001 108 003 Бош.
Сообщение отредактировал W124: 09 May 2009 - 14:20
