Рывки при троганье с места. Хелп.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 02 February 2006 - 03:32
День добрый.
Просьба помочь вот в каком вопросе: машина при троганье с места (очень хорошо ощущается), а также при переключении с 1 на 2 (хорошо чувствуется) и при переключении со 2 на 3 (почти не ощущается) дергается. Складывается такое ощущение, что проскальзывает диск сцепления, происходят как бы такие короткие не очень сильные рывки, но все это происходит только при температуре от -3 до +10 (если холоднее или теплее то эффект полностью пропадает). И самое интересное, что проехав где-то 10 км эффект опять таки полностью пропадает (вероятно что-то толи нагревается, то ли хрен его знает что) и если в течении где-то часа снова поехать, то все ок, если подождать дольше, то снова теже яйца в тот же профиль. Главный и рабочий цилиндрики сцепления смотрел, не текут (но не разбирал). Тормозуха вроде не уходит (как взял машину, месяцев 6 назад, долил до уровня и вроде не уходит). Педаль не западает и вообще ведет себя крайне прилично. Вот такая проблема. Никак не могу разобраться. Сервиссмен мой говорит, что это пружинка в главном. Вобщем, люди добрые, помогите советом, что это может быть, может у кого было такое?
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 02 February 2006 - 10:30
Я когда поставил зимнюю резину, у меня все рывки пропали. А на летней тронуться не мог - колбасило. Буду менять, резина очень мягкая.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 02 February 2006 - 10:44
Едь на диагностику пусть проверят свечи и провода (есть приборы специальные) У меня был похожий эффект с одним пробитым проводом.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#4 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 05 February 2006 - 02:11
Спасибо всем за помощь, проблему решил. Действительно лопнула пружинка в цилиндрике сцепления, только не в главном а в рабочем.
#5 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 14 February 2006 - 23:31
а у меня подобный тебе глюк... но рывки не зависят от температуры и так далее !
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#6 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 February 2006 - 01:34
Попробуй снять рабочий и главный цилиндры сцепления и перебрать (благо, ремкомплекты найти помоему не проблема). Во всяком случае, мне это помогло.
