замена масла АКПП W116 450sel 6.9
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 19 September 2008 - 15:42
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, порядок действий при замене масла АКПП 722 003 ...... Авто W116 450SEL 6.9, мотор М100, но, я думаю, что особенных отличий от других АКПП с V-образными движками (350 и 450) не будет.
Некоторые говорят, что замена масла на старых АКПП чревата дальнейшей непредсказуемостью её работы.
Пробег моей машины 190 000 км и, наверное, с моей коробкой чудес быть не должно.
Есть фильтр и масло DextronII. Основные моменты теоретически предполагаю (разогреть машину, прокатиться, слить масло через пробку, снять поддон, заменить фильтр, слить масло через пробку из бублика, залить в бублик шприцом или ещё с какой-нибудь выдумкой, поставить поддон, заливать в коробку через мерную трубку, завести мотор, переключать режимы АКПП и доливать до уровня). Практически же делать не приходилось ни разу.
Буду признателен за грамотные советы.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 19 September 2008 - 18:38
Можно уточнить?
Имеет ли значение при проверке уровня масла положение ручки? Должно стоять на "Р" или на "N"?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 20 September 2008 - 01:23
Можно уточнить?
"N"
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 September 2008 - 12:21
"N"
Как? На нейтрали??!!
Ёкарный Бабай! Значит я на сухой коробке ездил???
А кто мне сказал, что на "парковке" уровень проверяется? :moderator:
Вчера ради эксперимента решил замерить на "нейтрали" и оказалось , что масло - на острие щупа. Перепроверяю на "Р" - уровень по метке. Ну, я и засомневался...
Выходит, не зря неладное заподозрил? :bangheat: ? Хана теперь коробке? Масло чёрное.
Сообщение отредактировал Аркадий: 20 September 2008 - 16:24
WDB12302312186584
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 20 September 2008 - 18:46
Мерять на "P" и с включённым двигателем, а менять на "N".
