Регулировка лопаты расходомера
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 19 September 2008 - 15:50
У меня проблема с запуском холодного двигателя.Если машина простояла ночь то стартером можно крутить сколько угодно,не заведеться.Но стоит чуть чуть нажать на лопату как мотор моментально заводиться.Регулировка смеси шестигранником не даёт ни чего.Такое впечатление что мотору не хватает воздуха при запуске.И еще на холостых оборотах 700-800 эконометр стремиться к желтому сектору,но добавив педалью газа обороты до 1000 стрелка укладываеться в ноль.
Подскажите правильно ли я мыслю что нужно немного приопустить лопату и как это сделать.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 September 2008 - 16:03
Утапливаешь при регулировке ? Если да, то "столбик" меняй.
Нажав на лопату топливо тоже добавляешь.
Отрегулируй шестигранником так, чтобы на прогретом на ХХ при дрочении педали тормоза (частое нажатие-отпускание) обороты двигателя не менялись.
#3 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 19 September 2008 - 17:30
А должна хотябы схватывать в начале, т.к. на холодную должна отрабатывать пусковая форсунка.
Стоит поискать подсос воздуха.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#4 ОФФЛАЙН   bojitchko
bojitchko
  • Cообщений: 37
    W126 260SE
Отправлено 19 September 2008 - 21:18
...на холостых оборотах 700-800 эконометр стремиться к желтому сектору,но добавив педалью газа обороты до 1000 стрелка укладываеться в ноль...
У меня тоже самое...Все другое в норме. Я писал об етом, но не нашли решение. Тогда форсунки были нехорошие - сейчас они новые. :D
W126,typ 260SE, M103941, G722412, април 1986г.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2008 - 21:54
пусковая видимо не срабатывает - читай у меня в подписи про трудный холодный пуск
#6 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 September 2008 - 18:27
Пусковая новая,форсунки новые,расходомер заведомо рабочий,датчик температуры рабочий,насосы рабочие(12атм)регулятор давления рабочий(на выходе 5,8).Подсосы не прослеживаються(три баллона Карбклинера ухлопал).Если добавляю бензин то выхлоп воняет бензином.
#7 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 21 September 2008 - 18:49
Пусковая новая
А напряжение приходит на пусковую в момент старта двигателя?
#8 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 25 September 2008 - 18:05
На холодном двигателе приходит.
Да еще не пойму как бензин попадает под дроссельную заслонку(открываеш заслонку,а там лужа бензина)?Резиновое кольцо на плунжере дозатора заменил, пусковая новая, не должна травить.Какие еще пути попадания бензина?
Сейчас похолодало так стал заводиться лучше.Завадиться и если не помочь газом то глохнет и приходиться жать на лопату.
Сообщение отредактировал Carlsson: 25 September 2008 - 18:08
