Маркировка редуктора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2008 - 17:52
МБ 190Е кузов соответственно W201
Все пишут что передаточное число выбито на приливе корпуса редуктора ???
Оттёр от пыли и облазил весь - куда смог с ямы добраться - НЕ НА ШЁЛ !!!
(Редуктор подушек не имеет - прошу не путать со 124)
Кто может точно объяснить где эту маркировку искать ???
Заранее благодарен за помощь.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 September 2008 - 21:57
смотри на редуктор строго сзади! на нижней его части есть два свободных от алюминевой крышки, уголка! на одном из них и выбит!
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 September 2008 - 23:49
Благодарю ! Завтра поищу.
#4 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 14:31
а на 123-ем где??? так же не могу найти....есть два снятых редуктора...ни на том ни на этом.... :bangheat: не нахожу
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#5 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 14:40
ну пипец!!!! теперь я ваще в афиге....нашел :redface: ... НО!!!
на редукторе который стоял на машине цифры 757656 3.92
на редукторе котрый в гараже 372328 3.58
получается, что ни тот ни другой мне не подходят???? от каких тогда машин эти редуктора и какой лучше поставить????? :confused: :confused: :confused:
#6 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 31 October 2008 - 14:47
Поидее, 3.58 тупее на разгон, но на трассе передачи длинее... А вобще много тем есть по передаточным числам редукторов. Поищи.
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 October 2008 - 23:25
3,92 тебе вполне подойдёт!
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 November 2008 - 12:05
На твоей машине должен быть 3,92. Он для 2-х литрового мотора будет самый оптимальный. Машина станет более приёмистой. Скорость максимальная немного снижется. Показания спидометра скорее станут истинными, т.к. именно такое число и должно стоят на самом слабом дизеле. На безрыбье и 3,69 подойдет, если грузов не возишь. Будет потупее.
Редуктор, имеющий 6 болтов боковых чашек - старой модели с кодом 115 ххх ставился на ранние модели 123. Второй вроде с 1983 года стал устанавливаться, имеет номер картера 123 ххх. Конструктив немного разный. Боковые сальники для шрусов имеют разные диаметры.
Шайбы одетые на оси гранат должны выбрать люфт, который можно увидеть вставив шрус в редуктор. При одевании стопорного кольца внутри редуктора, ось гранаты не должна смещаться внутри редуктора на ощутимое расстояние.
Это для тех, кто ещё не понял где искать передаточное число заднего редуктора.
