Реле стеклоподъемника 124 кузов.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 19 September 2008 - 21:57
Тут ни с того ни с сего перестало подниматься водительское стекло.
Опускаться - опускается, подниматься - не хочет.
С пассажирским все ОК.
При нажатии на кнопку на подъем не слышно характерных щелчков реле откуда-то сзади, как слышно при нажатии на кнопку пассажирского стеклоподъемника.
В принципе, дело и в кнопке может быть, но они вроде почти вечные, а бороду разбирать из-за кнопки что-то неохота.
Подскажите, где в 124 реле стеклоподъемников находицца? Я бы их местами переткнул да поглядел..
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24726
Отправлено 19 September 2008 - 22:03
там не отдельные рэле, а единый блок комфорта! а стоит он под задним сиденьем слева!
#3 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 20 September 2008 - 17:28
Харашо, зафтро побягу искать.:) Спасибо.:)
Знач под подушкой задних сидений, слева, если я прально понял.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 September 2008 - 18:35
Нет ничего вечного,в том числе - клавиши стеклоподъёмников МВ.В них попадает грязь и они отказывают.Устраняется снятием,разборкой и чисткой.
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 September 2008 - 20:51
но снячала блок комфорта проверь, а потма уже кнопочки что бы панель не курочить зря
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 November 2009 - 12:20
Как проверить блок комфорта?
Есть ли схемы подключения данного блока?
Украинский мерседес клуб
