Козырек на люк 123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 20 September 2008 - 21:21
Достался мне такой, вроде "оригинал" да еще с резиновым уплотнителем, брал не думая т.к. он шел в куче с другими запчастями.
У меня в машине не было такой опции - соответственно креплений тоже. Вроде это должны быть две торчащие из крыши железячки с дырками под винтики.
Можно ли эти крепления как-то поставить на штатный люк, не царапая-не дрявя при этом крышу?
Как они выглядят вообще?? или положить болт на это дело? в принципе в его отсутствии есть свой плюс - не будет мешать залезать в машину через люк :D
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 20 September 2008 - 21:46
У меня на 124-м стоял такой... Именно оригинал от 123-го... В моём случае железные "уши" вставлялись под уплотнитель и частью кузова не являлись... После снятия никаких следов не осталось. Думаю, что на 123-м суть та же.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 20 September 2008 - 21:52
вот не нашел куда даже теоретически можно вставить уши.. (на 123 у меня резинового уплотнителя по бокам нет, только какой-то мохнатый, да и то облезлый) и где эти уши найти :redface:
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 20 September 2008 - 21:56
Если мне не изменяет мой склероз, то я чего-то там отвинчивал по бокам, что б эти уши достать... Я их отдал вместе с козырьком...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 20 September 2008 - 23:29
У меня козырёк в оригинале! Сейчас его снял... и разницы никакой... но красивее стало!!! Если нужно, завтра сфотаю эти кронштейники (их я ещё не успел снять).
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#6 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 21 September 2008 - 17:04
давай, интересно посмотреть!
хотя вот сам еще не решил надо ли оно мне - в принципе родного маленького вполне хватает, не дует :D
наверное плюс этого пластикового козырька - можно в дождь делать щелку-вытяжку и вода не будет попадать :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 22 September 2008 - 09:59
На мой скромный взгляд он внешний вид машины испортит.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#8 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 24 September 2008 - 12:31
ок, под влиянием эстетического мнения большинства и руководствуясь практическими целями - отказался от этой затеи :D
