Помогите, накрылось сообственно! ( Не работает дворник, до этого до конца не доходил! ) ![]()
W124 Реле стеклоочистителей
Отправлено 21 September 2008 - 18:39
Mercedes W124 1988 2.5D Синий...
Отправлено 21 September 2008 - 19:18
не думаю, что оно накрылось...
если вобще дворник не ходит...ъ
в нем заключен тока прерывестый режим...все остальное в подрулевом, в самом моторе и предохранители
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 21 September 2008 - 19:57
А уменя сегодня дворник начал накрываться. Сначала работал на 1 положении потом включил 2 и разницы 3 не было, а теперь работает только на 3 положении очень медленно(((еле еле
Ручка переключения режимов дворника греется Не буду предполагать, что это моторчик. Возможно что-то с электрикой ![]()
Сообщение отредактировал Yakims: 21 September 2008 - 19:59
Отправлено 21 September 2008 - 19:58
Ну предохранитель нормально! Мотор? Возможно! Но как проверить? У нас сегодня дощь был, я ёхал - он работал, на повороте остановился, думаю переклацну на 2-3, переклацнул, ничего... Думаю предохранитель! Открыл капот - посмотрел, все нормально! Вообщим так и доехал... Вот пришло в голову реле, ибо до этого не доходил, теперь вообще не ходит!))))
Отправлено 21 September 2008 - 20:01
интересно, а от чего ручка то у меня греется ![]()
Отправлено 21 September 2008 - 20:12
Где-то что-то коротит! 70% что мотор... Насколько я знаю он много ампер берёт!))))интересно, а от чего ручка то у меня греется
Отправлено 21 September 2008 - 21:04
Реле находится за предохранителями. Полность крышку подними помоему шесть болтиков держат. Блок управления освещением большой такой комбинированное реле на дворники и на поворотники идет.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 21 September 2008 - 21:06
Спасиб!Реле находится за предохранителями. Полность крышку подними помоему шесть болтиков держат. Блок управления освещением большой такой комбинированное реле на дворники и на поворотники идет.
P.S вот только что вышёл включил дворники слышу что-то клацнуло! Начал включать выключать, что-то клацает! Вроде как под торпедой! Что может быть?
Отправлено 21 September 2008 - 22:50
так работает 2й и 3й режим?
клацает...это срабатывает рэле...
возможная беда...если есть 2й и 3й, пропаять рэле...подгорели\оплавились контакты в подрулевом
