У кого нибудь есть электрическая схема соединения трамблера, катушки и комутатора системы TSZ. Трамблер тот который с вакумным регулятором. От него отходит провод с дачика хола вроде, куда он идет на комутатор и что еще подключается к комутатору. Можно ли вместо комутатора от TSZ приспособить комутатор от EZL?
Система зажигания TSZ
Отправлено 31 January 2006 - 21:22
W463 G320 1995г.
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продано
W124 E280, АКПП, 1993 г.
BNR32 Nissan Skyline GTR
Отправлено 31 January 2006 - 22:59
Нет там датчика Холла! Там датчик индукцыонный.
С него провод на разъем с одним штырьком.
Второй разъём:
15-не 15 катушки
16-на 1 катушки
31-масса
TD-тахометр и диагностика.
То что ты хочешь приспособить не имеет смысла.
Отправлено 31 January 2006 - 23:09
можно с ГАЗ 24 приспособить коммутатор, я машину когда купил у меня так было
Mercedes 200 W124 1990г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1984г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1989г. КЕ-ДЖЕТРОНИК
Отправлено 31 January 2006 - 23:14
Конечно можно! Только 2410 с бесконтактным зажиганием.
Система один в один. Скорее всего с мерена и скоммуниздили!
Отправлено 01 February 2006 - 12:04
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 01 February 2006 - 12:11
НЕЛЬЗЯ....так как на TSZ УОЗ меняется центробежной силой в самом стамблере, а у EZL УОЗ меняется самим коммутатором...вот!
Отправлено 01 February 2006 - 13:27
что у тебя не получилось с EZLкой, расскажи, я ж те вроде отписал что куда соединять. зачем уродовать машину?
Отправлено 01 February 2006 - 21:07
Нет ни чего не получилось при замыкание на "-" ни каких изменений не произошло.что у тебя не получилось с EZLкой, расскажи, я ж те вроде отписал что куда соединять. зачем уродовать машину?
W463 G320 1995г.
Отправлено 02 February 2006 - 10:51
хорошо, ты хошь сказать что мастер взял стробоскоп, далее давал авте разные обороты, снимал/ставил вакуумный шланг с блока EZL и смотрел на риску УОЗ - и она гуляла не так как должна? что именно было не так?
далее как я те уже писал там 2 ноги, одна это типа кнопки отпущенной педали газа, а вторая это сигнал аварийного режима (и то с 89-года), в общем ты ничего не написал на основе чего забраковал блок...
А если какой мудрый ишо и трамлер крутил или снимал/ставил то работать в некоторых режимах ваще клохо будет, т.к. трамлер жестко не увязан с ммоентом зажигания, а является просто распределителем искры, и если его не так поставить на некоторых режимах искры может не быть, или она будет слабая...
Если тебе не лень, напиши на основе чего мастер забраковал EZL?
Коммутатор TSZ на разборе стоит 20$, если тебе дадут правильный коммутатор, именно от 102 поздних версий то все буит хорошо, далее все просто, датчик с трамлера TSZ одеваешь на коммутатор, и фишку родную (там где 15,16,TD,31) так же одеваешь и регулируешь начальный УОЗ в 15 гралусов, далее проверяешь работу обоих корректоров - центробежного и вакуумного с помощью стробоскопа...
имею интерес к барахлу, которое у тя образовалось после даунгрэйда, если оно конечно теюбе уже не нужно. misha@kmail.ru
