Всем доброго времени сутог!
Сегодня появилась такая проблема - когда резко тормозишь слышо что где то в районе заднего дивана былтыхается вода или бензин... точно не знаю.. но так как воды в багажнике нет то грешу на бензин в баке... из-за чего это может быть??? раньше такого небыло...
Всем спасибо за ответы
Странный звук при резком торможении
Отправлено 22 September 2008 - 07:45
Mercedes 190E 1990г.в V2.6 АКПП 103мотор Sportline
Отправлено 22 September 2008 - 10:29
Раньше разрывов не было !раньше такого небыло...
Вожу в салоне пластиковую бутылку с минеральной водой - тоже отчетливо булькает, особенно когда меньше половины остается.
Как то раз купил две бутылки - про одну забыл. А потом началась такая фигня : при торможении что-то бьет по водительскому сиденью. Если плавно тормозить - все нормально, чуть порезче - ощутимый удар.
Одна бутылка закатилась под сиденье, при трогании выкатывалась, при торможении закатывалась.
Отправлено 22 September 2008 - 10:52
Может шар для боулинга в багажнике забыл ? ![]()
Отправлено 22 September 2008 - 11:18
НЕ я забыл из джакузи в багажнике воду слить...Может шар для боулинга в багажнике забыл ?
Может кто что по теме скажет??? может ли в баке нехватать давления чтобы бенза не плескалась???
Отправлено 22 September 2008 - 11:24
Может внутри двери бассейн организовался? у меня было нечто похожее - только звук был отчётливо со стороны двери.
Отправлено 22 September 2008 - 11:47
Залей полный бак и если не пропало то коврики сзади подними ( на предмет - може чегось то натекло) и просто всё осмотри мож действительно заначка с минералкой. Нечему в машине сзади булькать. Если конечно у тебя бак не двухсекционный - что врядли.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 22 September 2008 - 11:49
Отправлено 22 September 2008 - 12:55
на данный предмет я бы послушал физиков ... какое же должно быть давление в баке чтобы бензин не плескался ![]()
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
Отправлено 22 September 2008 - 15:57
Бак такого не выдержит. Однозначно (с)!на данный предмет я бы послушал физиков ... какое же должно быть давление в баке чтобы бензин не плескался
Лучше уж температуру понизить, при - 70 по цельсию, бензин в желе превращается, соответственно, булькать не будет.
Удачи!
Отправлено 22 September 2008 - 18:12
Вообщем проверил сзади практически всё.... нишу под запаску, карманы в багажнике, задние коврики поднимал даже снял задний диван... все сухо как в пустыне...Залей полный бак и если не пропало то коврики сзади подними ( на предмет - може чегось то натекло) и просто всё осмотри мож действительно заначка с минералкой. Нечему в машине сзади булькать. Если конечно у тебя бак не двухсекционный - что врядли.
Я просто не помню может такой звук был и раньше но я не обрашал на это внимание... ну а вообше такое может быть что это бензобак??? кто нибудь с таким встречался???
Сообщение отредактировал Terrorm@n: 22 September 2008 - 18:14
Отправлено 23 September 2008 - 09:38
Когда в баке почти пусто (лампочка еще не горит но стрелка почти легла) у меня при резких торможениях булькает. Соответственно если со светофора укатиться с педалью в полу а потом в нормальный режим - тож бывает булькнет.
Проверь двери, бывает внутри двери вода скапливается если уплотнения убитые, у меня литра три слилось когда дырочку сливную отвёрткой поковырял.
Еще вода бывает внутри крышки багажника - но она не булькает =) она при открытии багажника в багажник выливается =) говорят тоже легко лечится проклейкой ножек шилдиков герметиком и заменой уплотнительного кольца на личинке замка.
