Глохнет при нажатии на педаль газа
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 September 2008 - 08:41
Доброго дня.
Уважаемые, подскажите в чем причина: глохнет при нажатии на педаль газа. Машина на АКПП. При движении на холостом ходу - все нормально, стоит нажать на педаль газа - глохнет и после этого некоторое время не заводится.
Кроме того - жуткая вонь из выхлопной трубы и вибрация по всей машине во время работы двигателя, хотя сам двигатель не трясет, работает ровно.
Проверил дозатор - исправен, налив канал/минута соответствует норме. Клапан ХХ - рабочий. Пусковая форсунка - работает. ЭГД - исправен. Свечи, провода, крышка трамблера, бегунок - новые. Все реакции авто (прогрев, повышение, понижение оборотов на первый взгляд в норме.) Правда есть непонятка с реле насоса - при включении насос "отрабатывает" несколько раз (разбирал, чистил контакты и пр. - эффект остался такой же) и непонятка с резистором расходомера - странно высокие сопротивления от книжных.
Двигатель после переборки, до переборки машина долго стояла.
MB W124, 91 г.в., 2,6l 6cyl., KE-Jetronic
С уважением.
MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2008 - 09:56
показания в цифрах ?
и другие элементы на основе чего вывод испрвен?
вынь реле и воткни козу 30-87 - работа мотора меняется?
так и должно быть...
скорее всего смолы из бензуса забили что-то...
попробуй проделать вот это:
http://www.oldmerin....showtopic=30911
#3 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 September 2008 - 10:50
Дозатор - 180 мл./канал/минута, разброс по форсункам не более 3%, год назад дозатор был перебран global-alex1, им же отстроен ЭГД. Остальные элементы проверялись по описаниям, найденным на форуме.
С перемычкой вместо реле работа двигателя не меняется, но, правда сказать, трогаться с перемычкой я не пробовал. Вопрос в том почему реле отрабатывает несколько раз, т.е. при включении зажигания он жужжит несколько раз вместо одного?
Согласен. Я предполагаю, что смолы могли забить что-то, но вот что именно?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2008 - 11:21
замеры проведи если машина с лямбдой, там и посмотрим... правда если налив не ушел то странно это...
хз почему - пропаяй реле, может поможет...
