обгорают контакты крышки бегунка изнутри
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 22 September 2008 - 09:47
обгорают контакты грышки бегунка изнутри
за 1000 км пробега приходится чистить, как будто ржавчина появилась в месте
соприкосновения с бегунком
поменял крышку и бегунок (беру германия)
не помогает нифига, все по старому
KE Jet, EZL зажигание 230е 1990г
езжу на 92м (октан корректор в режиме N - если это имеет значение)
провода Бреми, возраст 5 лет пробег 60.000
на что думать -
провод менять от катушки до распределителя?
модуль зажигания глючит?
катушка (насколько понимаю они вечные)?
имеет ли значение что октан корректор в положении N?
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 September 2008 - 09:49
lдык с одного краю или по всей ширине контакта?
#3 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 22 September 2008 - 09:52
по всем 4м контактам
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 September 2008 - 09:58
ты суть вопроса понял или нет?
#5 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 22 September 2008 - 10:00
строго напротив где бегунок смотрит, в НИЖНЕМ краю контакта (не посредине и не сверху)
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 September 2008 - 10:09
мы друг друга не понимаем :)
лана...
в принципе зазор между бегунком и контактом крышки может влиять (видимо щас так изготавливают), потом повышенное напряжение в СЖ например из-за большого зазора на свечах...
#7 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 22 September 2008 - 10:12
лана...
свечи новые Beru, с нормальным зазором выставленным на заводе. СЖ это что?
Сообщение отредактировал mike778: 22 September 2008 - 10:13
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 September 2008 - 10:39
СЖ - система зажигания
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 22 September 2008 - 10:47
СЗ конечно :)
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 September 2008 - 11:22
Попробуй ВВ провода заменить.
#11 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 22 September 2008 - 11:32
тесла хорошие провода?
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
