Дрель через инвертер
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 22 September 2008 - 11:17
извиняюсь что не совсем по теме ремонта, просто незнаю куда это пихнуть.
задача следующая: нужно на даче запитать дрель (вроде 750 или 900 ватт она) от прикуривателя авто на заведенном двигателе через инвертер (12->220в)
вопрос - потянет ли генератор такую нагрузку? у меня стандартный генератор bosch (машина w124 90г.)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 22 September 2008 - 11:35
Инвертор лучше подцепить непосредственно к аккумулятору. Инверторы, как правило, не любят реактивной нагрузки. Плюс к этому, при включении дрель потребляет болшой ток. Поэтому инвертор хорошо бы иметь с запасом раза в два по мощности.
W124 230E 102.982 1986г.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 22 September 2008 - 11:36
Потянуть то потянет, только инвертор может сгореть, глянь что на нем написано, если 12-15 вольт , тогда смело включай, да и паспорте обычно пишут "не использовать на заведённой машине" у меня для этаких случаев есть шуруповёрт 12 вольтовый, я кнему приколхозил провод от прикуривателя, ибо аккум скончался и всё отлично кручу верчу.
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 September 2008 - 11:43
900Ватт делим на 12Вольт, получаем ток 75Ампер, а генератор-то у тебя 55-65 А. Я бы не рисковал. Либо дрель на малых оборотах(бывают дрели с регулятором оборотов) и с небольшой нагрузкой. А инвертер-то потянет 900Ватт?
#5 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 22 September 2008 - 11:48
Основную нагрузку на себя будет брать аккумулятор, так что ничего страшного.
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 22 September 2008 - 13:35
Через прикуриватель точно нет, либо сгорит предохранитель, либо проводка... Так что только на прямую к аккумулятору... При чём лучше крокодилами и проводами "прикуривателя", не того что в пепельнице, а тот что заводить машину от другой машины...
Не факт что преобразователь выдержит индуктивную нагрузку, запас мощности должен быть большим.
Ну и потом чтобы суметь завестись, такой дрелью минут 10 поработаешь и придётся толкать машину...
ИМХО, если надо часто, купи бензиновый генератор и вози его в багажнике...
#7 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 22 September 2008 - 15:28
Запутано немного....
Во-первых, аккумулятор - 55 или 65 А.ч - ампер-часы. Это - емкость. А ток батарея может отдавать несколько больше (на ней должно быть написано), как правило 260.... 300 и более ампер. Хоть и недолго (сядет).
Другой вопрос: а ты где нашел инвертор, способный потянуть хотя бы 500 Ватт? Обычно продаются 150.... 200.
Резюме: инвертор сгорит намного быстрее всего остального..... Ну, если только очень повезет - сгорит предохранитель прикуривателя. Он и 50 Ампер не тянет никак.....
W123T (S123), 4A1, R15.
#8 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 22 September 2008 - 17:12
спасибо за ответы
да.. рисково к машинке подключать
посмотрел - до 10 т.р. есть приличные генераторы
http://generatora.net/item/91
наверно придется такой купить :)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   nerpa
nerpa
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 September 2008 - 18:21
Если строишся и нет эл-ва,генератор супер,для разовой работы аккумуляторная дрель или шуруповёрт+преобразователь имхо
W140 3,5TD 94 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 24 September 2008 - 13:07
возьми шуруповёрт-дрель, сделай переходник под аккумулятор автомобильный и не парься с инвертором, всё равно
не будет нормально работать
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
