Колбасит двигло 606910, расшатывает весь кузов. Не сильно, но неприятно. Подскажите в чём может быть проблема?
Заводится хорошо,масло не расходует.
606910
Отправлено 22 September 2008 - 11:52
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
Отправлено 22 September 2008 - 12:24
Подушки двигателя коробки на замену. Началось после чего?
Неправильно настроен угол впрыска топлива => детонация.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 22 September 2008 - 15:30
Подушки поменял сразу, момент вспрыска настроен нормально. Купил машину с таким косяком, хотя уже привык и не замечаю вроде,но всё равно хочу найти засаду.
Ощущение как вроде форсунка не работает одна,но проверял их, сказали всё нормально. Газку прибавишь до 1000 оборотов и всё ровно, а как на холостых так раскачивает. Расход соляры 14 литров, с глушака вообще дыма нет.
Грешу на плунжер,как их проверить не снимая насос?
Сообщение отредактировал разведчик: 22 September 2008 - 15:31
Отправлено 22 September 2008 - 22:47
Отпиши в личку Кайману. он из кенега. у него 2.5 дизель может он подскажет.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 24 September 2008 - 00:57
Колбасит на холодную и при полном прогреве исчезает?
У меня проявилась такая фигня - причем если слушать под капотом по звуку все ок, но есть сильная вибрация по кузову. Подушки двигла - в норме. Свечи накала тоже. В чем загвоздка пока не понял - проявляется не каждый раз, и дрожь исчезает если чутка добавить оборотов газом.
Кто сталкивался с таким, как решал?
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
Отправлено 24 September 2008 - 11:49
Неа, при прогреве полном таже фигня,АКПП в D когда стоит, под нагрузкой всё нормально,как в без нагрузке так колбасит.
Отправлено 24 September 2008 - 13:31
У меня механика коробка...АКПП в D когда стоит, под нагрузкой всё нормально,как в без нагрузке так колбасит.
По тахометру не видно разницы в оборотах при нормальной работе и при дрожи около 700-800 и так и так, но подозреваю что она есть. В связи с тем вопрос - что отвечает за холостые на 605-606 моторах?
Сообщение отредактировал andrew-a@yandex.ru: 24 September 2008 - 13:32
TLC 80 1HD-T
Отправлено 24 September 2008 - 17:03
В задней части топливного насоса стоит эл.магнит,вот он и поддерживает холостые,ну а магнитом управляет блок управления. Может у тебя низкие холостые?У меня механика коробка...
Отправлено 25 September 2008 - 10:39
Хрен знает, но по тахо точно все ок - как было.В задней части топливного насоса стоит эл.магнит,вот он и поддерживает холостые,ну а магнитом управляет блок управления. Может у тебя низкие холостые?
Кроме того дрожь не кадый раз на холодную проявляется, сегодня к примеру прогрелся и поехал - все ок. От чего зависит - не понятно...
TLC 80 1HD-T
Отправлено 25 September 2008 - 10:55
Не всегда.В задней части топливного насоса стоит эл.магнит,вот он и поддерживает холостые,ну а магнитом управляет блок управления. Может у тебя низкие холостые?
Есть 605-е моторы в которых холостой ход регулируется старым добрым вакуумным клапаном, а электромагнит на ТНВД установлен для стабилизации работы двигателя при резком увеличении (сбросе) оборотов двигателя (система стабилизации).
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
Отправлено 05 October 2008 - 18:13
Вот такая же фигня. На холодную нормально. Как прогрелся, стоишь на месте, включаешь Д и колбасить начинает. К светофору подъезжаешь, как остановился - колбасит. Я и на форуме народ доставал, еще когда не было отдельной темы по дизелям и со спецами говорил... Все руками разводят.
Думал уже менять форсунки, гидрики и т.д. но прикинул - 180 тыс. на спидометре мож ка не надо вскрытие делать!!
Сообщение отредактировал MrGenrih: 05 October 2008 - 18:14
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 07 October 2008 - 12:59
Если зависит от режима АКПП - возможно в вакуумной системе косяк? У меня то коробка ручка и идет сильная вибрация по кузову на холостых,к ак только даешь хоть чутка газу вибрация проходит.
TLC 80 1HD-T
Отправлено 09 October 2008 - 10:46
у меня внезапно началась колбаса двигла, на холостых не работал цилиндр, прогорел поршень
W124 300D 1989 АКПП аццкое машинко
Отправлено 09 October 2008 - 10:49
Чур тебя! Не дай бог.у меня внезапно началась колбаса двигла, на холостых не работал цилиндр, прогорел поршень
Сообщение отредактировал разведчик: 09 October 2008 - 10:49
Отправлено 26 October 2008 - 22:45
у меня тоже такая же машинка двигло трясло когда вырвало левый стакан амортизатора и повредил проводку блока предохранителей.разобрал,проводку восстановил -не помогло так же колбасит,разобрал пол машины ничего не мог найти.
по старой памяти владения бензинками решил посмотреть в отсек за АКБ(там на бензиновых моделях стоит реле топливного насоса)
там в нашнм варианте установлен как я понял блок управления двигателем 2 коробочки одна с предохр. вверху.он у меня и сгорел.заменил и красота.в твоем случае наверное посложнее но скорее всего там же в этих блоках.РАСХОД ТОПЛИВА-6 литров на 100км(по трассе)
удачи.
Отправлено 09 November 2008 - 23:18
Была такаяже беда, Солярка из топливной трубки капала на подушку двигателя (трубку поменял подушку разъело тоже поменял). стал заливатся на на другой АЗС и присадку к солярке в 2 раза больше нормы и всё в порядке.
Отправлено 22 December 2008 - 17:51
Здравствуйте "разведчик".В пользовании у меня есть кабан 300TD 1996 г.в. у меня точно такая же проблема как Вы описали.Я уже поднимал эту проблему на других форумах,но ответа не нашёл http://www.mercedes-...p...91&hl=300tdПодушки поменял сразу, момент вспрыска настроен нормально. Купил машину с таким косяком, хотя уже привык и не замечаю вроде,но всё равно хочу найти засаду.
В один момент мне показалось что это от некачественного топлива,но я ошибся.И вот ещё один ньюанс,когда холодает то машину перестаёт колбасит.Я имею ввиду,когда на улице "-" то не колбасит.Может это датчик,какой-нибудь температурный?
Вобщем Вы разабрались со своей проблемой?Зарание благодарю.
Mercedes-Benz W140 300TD 1996 г.в. WDB1401351A352233
#18
Отправлено 23 December 2008 - 17:52
Ну у вас вроде же проблемка решилась со сменой заправки. Хотя первый раз слышу,что бы качество соляры так влияло на работу двигла. То,что у вас происходит при перегазовке, не сразу вырвниваются холостые , это 100 пудов эл.магнит у меня таже фигня.Здравствуйте "разведчик".В пользовании у меня есть кабан 300TD 1996 г.в. у меня точно такая же проблема как Вы описали.Я уже поднимал эту проблему на других форумах,но ответа не нашёл http://www.mercedes-...p...91&hl=300td
С расколбасом проблема решилась частично, отрегулировал момент подачи и заменил 4х контактный темпер. датчик. На диагностике показывало ошибку темп.датчика и клапана магнитного.
Но всё равно при оборотах примерно 900-1000 ощущается как бы один цилинд не работает, если выше обороты то эффект этот пропадает.
Заказал все прозрачные топливные трубки с уплотнениями фильтра грубой очистки, думаю ещё воздух слеганца посасывает.
По трубке прозрачной которая выходит от фильтрика груб.очистки и входит в насос низкого давления бегут пузырьки мелкие воздуха, я думаю, что их не должно быть. Так как колечек резиновых отдельно без трубок не нашёл,то пришлось заказывать вместе с трубками.
На новогодних выходнык махну эти трубки все, посмотрим что получится.
#19
Отправлено 23 December 2008 - 18:46
Я же написал выше что проблему НЕ РЕШИЛ.Я сначала подумал что это из-за солярки,но ошибся...Ну у вас вроде же проблемка решилась со сменой заправки. Хотя первый раз слышу,что бы качество соляры так влияло на работу двигла. То,что у вас происходит при перегазовке, не сразу вырвниваются холостые , это 100 пудов эл.магнит у меня таже фигня.
А вот это:И вот ещё один ньюанс,когда холодает то машину перестаёт колбасит.Я имею ввиду,когда на улице "-" то не колбасит.У Вас нет такого?Вот сегодня температура около "0" и опять,чуть подтрушивать начало.Ещё когда на паркинг ставишь,машина работает без нагрузки,то обороты начинают расти и доходят до 800-900.Стоит только включить драйв и всё становится на свои места.
По поводк температурного датчика это наверное 100%,потому что тогда как объснить что когда на улице"-" то машину не колбасит?!?!?
#20
Отправлено 24 December 2008 - 10:57
Я думаю ,что надо поменять 4х контактный датчик который под коллектором стоит. Он стоит небольших денег.Я же написал выше что проблему НЕ РЕШИЛ.Я сначала подумал что это из-за солярки,но ошибся...
