Народ может кто подскажет, что можно сделать, чтоб лучше закрывались двери, вроде норм, но чуть слабее толкнешь, и надо заново закрывать) можно ли как-то это отрегулировать?
Дверные замки!
Отправлено 22 September 2008 - 14:09
МВ С230K S202 T-Model 5МКПП 98г двиг.111975
MB E430 S210 T-Model АКПП 99г двиг.113940 рестайлинг
Отправлено 22 September 2008 - 14:13
Если нормально - лучше не трогай. Если боковые стекла приопустить, то слабым толчком закрывается ?вроде норм, но чуть слабее толкнешь, и надо заново закрывать) можно ли как-то это отрегулировать?
Отправлено 22 September 2008 - 17:37
Опустил стекла процентов на 60. Три двери хорошо закрываются, а одна(задняя) хуже остальных...
Отправлено 22 September 2008 - 17:44
Вот ее и нужно регулировать.одна(задняя) хуже остальных...
Остальные двери не трогай - только хуже сделаешь. При закрытых стеклах дверь выполняет роль поршня, вгоняющего воздух в замкнутый объем - салон.
Отправлено 22 September 2008 - 18:18
Как вариант, побрызгай на уплотнители селиконкой. Я так на своих делал. Помогает.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 23 September 2008 - 09:44
А как собственно то регулировать?)Вот ее и нужно регулировать.
Ок, обязательно попробую...Как вариант, побрызгай на уплотнители селиконкой. Я так на своих делал. Помогает.
Отправлено 23 September 2008 - 10:10
http://www.oldmerin....h...c=27056&hl=как собственно то регулировать?)
http://www.oldmerin....h...c=20238&hl=
Отправлено 23 September 2008 - 10:17
Не видел замки на 202 и 210, но технология, подозреваю, примерно такая (себе так делал):А как собственно то регулировать?)
1. Освобождаем (приоткручиваем винты) ответную часть замка, которая крепится к кузову, до лёгкого её движения. Этим самым полностью сбиваем ту регулировку, которая была, мосты сожжены!
2. Тянем эту часть наружу, в этом положении закручиваем крепёжные винты до тяжёлого движения защёлки по кузову;
3. Приопускаем стекло и аккуратненько так захлопываем дверь, замок должен защёлкнуться полностью. Если всё сделали правильно, дверь немного торчит наружу;
4. В районе замка двери давим на край двери перпендикулярно ей, не очень сильно, но достаточно плотно. Не ослабляя усилия, свободной рукой тянем ручку замка снаружи двери и, разблокировав замок, открываем дверь;
5. Затягиваем винты защёлки на кузове, пробуем дверь на закрытие. Если не понравилось, то сначала. А если понравилось - наслаждаемся результатом!
P.S. Асы ремонта, поправляйте, если что.
Удачи!
Отправлено 24 September 2008 - 12:49
Спасиб, буду пробовать на 202м))Не видел замки на 202 и 210, но технология, подозреваю, примерно такая (себе так делал):
Удачи!
