Перегревается
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 22 September 2008 - 20:23
Почти до крассной шкалы. Это не есть нормально ... В чём может быть проблема. Радиатор 2 года назад новый оригинальный , термостат тоже ... В чём может быть проблема ? Помпа , крышка радиатора , вентилятор (взякостная или э.магн. муфта там ? ) .
#2 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 22 September 2008 - 20:28
вентилятор срабатывает?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 September 2008 - 20:38
греецо пАдонак
Убедительная просьба не использовать албанский в названии тем. :moderator:
Потом остальному народу в поиске не найти будет. :( :D
Название темы чуть поправлю, и в "двигатели" переношу.
#4 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 22 September 2008 - 20:40
х.з. срабатывает или нед. Машина пока не на территории РФ , и есть шанс недоехать =(.
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 September 2008 - 21:01
а давление в системе есть?если нет то будет греться-смотреть пробку и щупать патрубки.в системе ОЖ не вода часом? пробок воздушных нет??
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 September 2008 - 13:19
Блок-то алюминиевый, можно и перегреть, главное при начале перегрева машину не глушить, а наборот 2000-2500 об/мин поддерживать, и потихоньку останавливаться. Чтоб доехать-ставить машину мордой на уклон (ну то есть на гору, так чтобы перед смотрел вверх) и заливать ОЖ под завязку, при этом сжимать шланги, как бы качая ими жидкость. А вентилятор можно тупо замкнуть, чтоб постоянно вертелся, в пробках спасет.
Сообщение отредактировал Игорек: 23 September 2008 - 13:20
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 11 October 2008 - 02:10
Я незна что нужно сделать что бы завоздушить мерсовскую систему,это просто нереально,некакой воздушной пробки быть не может,так как постоянного давления в системе НЕД!Это не жигули!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#8 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 11 October 2008 - 02:29
Гыыы , была воздушная пробка кстати и антифриз старый.
