глюки бензонасоса
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 22 September 2008 - 22:20
Привет всем! у меня появилась такая проблем, невсегда стал срабатывать бензонасосо при включении зажигания, машина соотвественно не заводится, потом если через пару минут повторить попытку то все окей, он работает... Пару раз было что находу выключился... в чем там может быть проблема? куда первым делом смотреть? может там реле глючит (если оно есть).... Машина 124, двигатель 111, все фильтра заменены... Помогите пожалуйста :neutral:
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 September 2008 - 07:44
реле перегрузки для начала пропаяй. в подпись про КЕ смотри - все аналогично
#3 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 23 September 2008 - 10:19
Спасибо! щас пойду разбираться
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 September 2008 - 10:21
да, и еще - в на 124/111 есть такой баг - включил зажигание - насос отработал секунлду. выключил и опять включил - не отработает... т.е. такое ощущение что он отрабатывает если только с момента последней отработки насоса прошло Х секунд... в общем я думал это баг но сказали фича :)
#5 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 23 September 2008 - 10:33
от еще вопрос реле перегрузки за какую перегрузку отвечает? просто у меня крышка бака открывается так же как пепси, с шипением, это я знаю непорядок, может из за этого там какая то пергрузка возникает и ниче не работает? :insane:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2008 - 11:02
За перегрузку в электросети авто (повышенное напряжение).
http://www.oldmerin....h...=36358&st=0
#7 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 23 September 2008 - 18:33
вобщем слазил в тот отсек где реле должны находиться, у меня там всего 2шт, ни так как на картинке, на одной написано кикдаун, на другой ниче не написано... вобщем в сервис в четверг поеду, сам в электронике ваще не шарю
#8 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 25 September 2008 - 23:00
Проблема устранена, как сказал мастер на реле бензонасоса была "холодная пайка" я незнаю что это значит, но тем не менее все терь фурычит замечательно
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2008 - 23:23
Пайка просто развалилась. Достаточно аккуратно пропаять.
Спасибо, что отписался ! :D
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 08:44
не реле бензонассоа, а реле перегрузки в алюминивом корпусе. реле насоса у тя зеленое и простое как в жигулях, там не может быть никакой холодной пайки :)
