Как нанести карбон на деревянную панель?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 23 September 2008 - 09:00
Как нанести карбон на деревянную панель? Как сделать карбоновую деталь, в принципе понятно, но хочется все дерево в салоне покрыть черным карбоном. Как он ложится на дерево?
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 23 September 2008 - 10:45
Что ты имееш ввиду? Если плёнку, то она самоклейка, по крайней мере те что у нас продаются. Грееш феном и растягиваеш по детали. Предварительно как обычно деталь обезжириваеш.
#3 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 23 September 2008 - 12:58
Можем сделать все панели салона под карбон, как на моей машине.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#4 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 24 September 2008 - 05:59
Нет, я бы хотел настоящий карбон. Т.е. (насколько я понимаю) деревяшку салона очищаем от лака, матируем (либо шкурим) наносим один слой углеткани, сверху покрываем смолой (ну или как правильно назвать?), ждем пока высохнет (без пресса и негативной прессформы) потом покрываем лаком и полируем. Мне так это представляется, но как на самом деле я бы хотел узнать?
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 September 2008 - 10:29
........ потом запекаем в муфельной печи, потом всё повторяем 3 раза. :-)
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 24 September 2008 - 10:44
И?
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 24 September 2008 - 10:45
Полиэфирная смола- Polylite 540-M800 или Polylite 540-M888 и закрепитель Norpol Peroxide No 1, кто знает ин Москоу где можно купить? Или что нибудь похожее, но сохло чтобы 1час., а не как эпоксидка 12
#8 ОФФЛАЙН   JAR E60
JAR E60
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 September 2008 - 11:24
зачем запекать??
человеку нужен декоративный карбон, а не новая силовая структура кузова.. :twisted:
не считать рекламой...
все компоненты кроме углеткани здесь:
Компоненты и смолы...
<=<=<ROTARY ENGINE MEGAPOWER<=<=<
Мало на V8 500HP и 680Нм при 3600 об/мин... ;0)
... есть решение проблемы ^ M119 6.0L Bi-Kompressor ^ ...
comming soon... ;0)
Oldtimer... Youngtimer... Mercedes 1950-1990гг...
#9 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 24 September 2008 - 12:05
вово, и не муфельная печь а автоклав - совсем разные вещи, а автоклавы у нас слава богу в каждой больнице и поликлинике есть - все что надо - договориться с докторишками.
ниукого нету адреска питерского где смолу-ткань купить мона? руки чешуццо... :mrgreen:
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#10 ОФФЛАЙН   JAR E60
JAR E60
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 September 2008 - 16:55
Контора по моей ссылке... помойму, имеет в Питере филиал или представительство..
comming soon... ;0)
#11 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 25 September 2008 - 08:05
Вчера был в фирме, которая занимается карбоном. Разочаровали они меня. Говорят, что покрыть мое дерево карбоном не получится, так как толщина верхнего слоя будет толще и не попадет в пазы и не влезут кнопки в прорези. Сказали что для такого варианта лучше использовать пленку под карбон. Но вот если я им все свое дерево сниму и привезу, он из карбона все сделают по формам дерева, только потом дерево останется а вместо него новые панели из карбона встанут.
Что бы сделать?
- или пленкой все заклеить и лаком покрыть, или все дерево заменить на корбон?
Еще больше сомнений.....
#12 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 25 September 2008 - 08:37
Я в апреле посылал запрос на отделку салона карбоном. Может зимой решусь снова ))))
Добрый день Алексей!
В приложенном файле – смета по отделке Вашего а/м карбоновым шпоном. (Как те детали, которые хотите Вы, так и дополнительные).
Срок исполнения – 2 недели.
MB C124 230 COUPE
#13 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 25 September 2008 - 08:51
Да, ценник кусается. Мне Стандартный комплект на 126-й оценили в 15000 руб, это имеется ввиду детали, которые заменят мое дерево, а дерево у меня останется. Но, это предварительная расценка, без заморочек с креплениями.
#14 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 September 2008 - 20:39
А плёнка под карбон - это как обычная самоклеющаяся (которая продаётся в магазинах для ремонта крартир) или что она собой представляет, где можно купить и зачем её крыть лаком...???
W124 E280 Sportline
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 27 September 2008 - 13:06
Плёнка самоклейка, продаётся; в Южжном порту в кинотеатре в палатках при входе, на Кунцевском авто рынке-там тож полно палаток с "тюнингом". лаком её крыть не надо ни при каких обстоятельствах ибо облезет, греть феном для того чтобы лучше тянулась.
#16 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 29 September 2008 - 08:18
А как пленку наносить? Выложите кто нибудь фото процесса.
#17 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 30 September 2008 - 19:32
на гладкую поверхность должна приклеиться как наклейка и всё - посто аккуратно клеить чтобы пузырей не было, что лишнее отрезать можно потом будет. (поправите если не прав)
W124 E280 Sportline
#18 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 01 October 2008 - 08:18
А лаком сверху покрывать?
