Cвечи накала Beru на ОМ605.911
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 23 September 2008 - 09:37
Добрый день!
Хочу поменять свечи накала на своем автомобиле (wdb124.126) c двигателем ОМ 605.911 (одна свеча сгорела, думаю заменить весь комплект, т.к. свечи обычно "вылетают" в одно время). Хочу поставить свечи BERU, но на Экзисте обнаружил 5 маркировок свечь накала данного производителя на мой автомобиль (соответственно и разная цена). Какую маркировку предпочесть? Я так понимаю, что разница в диаметре штыря подключения и в силе тока свечи?
Вот эти маркировки:
- 948MJ
- GN 948
- GN 860
- 0 100 226 235
- 0 100 226 258
Заранее Спасибо!
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#2 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 23 September 2008 - 12:27
Добрый день!
Вот эти маркировки:
- 948MJ
- GN 948
- GN 860
- 0 100 226 235
- 0 100 226 258
Заранее Спасибо!
Бери вот эти и не мучайся BOSCH 0 250 201 035.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
#3 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 23 September 2008 - 12:56
У меня стоят GN 860.Мотор 605.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#4 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 23 September 2008 - 15:48
Добрый день!
Вот эти маркировки:
- 948MJ
- GN 948
- GN 860
- 0 100 226 235
- 0 100 226 258
Заранее Спасибо!
Отпишись потом насклько трудоемка процедура замены.. и каг меняли.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 September 2008 - 17:51
в общем менять их не тудно для этого нуна ключик на 10 и прогретый двигатель, старые выкручиваем новые вкручмваем работы где то на 30 мин;)
#6 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 23 September 2008 - 23:09
кое кто пЕсал что на 605 моторе свечи мегапроблемно меняются.. чуть ли ни со снятием бошки =) и потом выжигаются =))) хотя может быть я с распылителями путаю.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 24 September 2008 - 06:30
ну выжигать что то надо если оно намертво прикипело, я думаю свечи авряд ли до такой спени закоксоваться могут
#8 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 September 2008 - 08:26
Тока ключик на 12 (шестигранная глубокая головка). 30 минут уйдет на аккуратное снятие впускного тракта и коллектора. Ну а горячий двигатель, это да - обязательно! Если получицца - сделаю фотоотчет о замене.
Вобщем я определился буду покупать свечи BERU GN860. У меня контактный штифт (и штеккеры) толщиной 5 мм, а на других маркировках 4 мм. Они уже на W-202 и W-210 подходят но не 124-й.
#9 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 24 September 2008 - 10:40
Очень ждем фотоотчечета.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#10 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 25 September 2008 - 09:31
Вобщем свечи заменил но не все.
Виной тому кривые рукм предыдущих ремонтеров.
4 свечи заменил без проблем, 5-я (возле маслофильтра) была закоксована. Видно предыдущие мастера ее недожали, на контактном электроде свечи видны следы проточки на наждаке (наверное в головку ключа невлазила). Короче повезло, что хоть не заломал ее. Пока завернул старую свечу на место, ищу развертку подходяшую чтоб почистить канал от нагара и нормально завернуть новую свечу.
Фоток нащелкал но пока не слил на комп.
Вот так.
#11 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 25 September 2008 - 09:44
Вот так.
Пасибо.
Удачного завершения в ремонте.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#12 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 26 September 2008 - 08:32
Вчера доделал работу. Вывернул старую свечу, метчиком вычислил резьбу в ГБЦ от нагара, сам канал свечи аккуратно очистил сверлом поливая все это дело очистителем карбюратора из аэрозоли. Новая свеча нормально ввернулась и зажалась. Резьбу свечи смазал медной смазкой чтоб не прикипала.
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 September 2008 - 16:09
ну вот можно поздравить с успешной заменой;)
#14 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 26 September 2008 - 19:21
очень ждем фотографий =) :roll:
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#15 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 08 October 2008 - 17:29
Вот здесь отчетик:
http://www.mbclub.by...;id=52963#52963
#16 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 08 October 2008 - 19:07
Спасибо браза.. я дождался =)
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 February 2011 - 15:23
Вот здесь отчетик:
отчет я так понимаю теперь тут...
http://www.mbclub.by...hp?f=14&t=52947
#18 ОФФЛАЙН   asdfghjkl
asdfghjkl
  • Cообщений: 15
    W124T,2.5d,АКПП,94г
Отправлено 14 March 2011 - 10:14
у меня тоже 605-й мотор и 2-а варианта свечей,разница в них в колпачках,если колпачок на свечку одевается резиновый то на свечке будет выемка под стопор,по beru 860,по бошу 0250201035, 11,5В, и еще заметил разницу между бошем и беру(можно не снимая определить какую свечу брать)у боша после 5-ти мм стержня сразу начинается утолщение примерно 10мм в диаметре,а в беру утолщение 6 мм(примерно,на глаз видна разница),это для тех кто как и я по одной меняет.А по поводу замены в 605-это да!полный пизнец,мотор греть,снимать впускной,иногда бачек,косу с проводами,когда нужно будет 5-ую менять вообще наверное маслянный сниму.У меня выкручивалась ооооочень плохо,пол витка вперед,виток назад(перед тем как назад крутить заливал все WD и керосином)и вот так по чуть-чуть часа за два выкрутил,главное не торопиться и думать что будет если сломается.Резьбу метчиком решил не чистит,керосином и тряпочкой,новую свечу обмазал графиткой,и руками закрутил,затем зажал.Главное не затягивать с заменой,иначе на нерабочей свече оседает нагар,и достать ее оооочень трудно.
W124 сарай 86г 2.5D 602 на ручке,салон шампиньон - был
208D 2.3D 91 г,пассажир - был
Sprinter 212 2.9TDI 98г
310D 2.9 94г мебельный фургон
W124 сарайка,ешка, 605-й 2.5D, АКПП, бывший уксус,перекрашен,хром горит!,
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 14 March 2011 - 11:34
для свечей есть спец паста 001 989 42 51 - оригинал, 26712 - феби.
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 25 March 2011 - 22:31
я берушную пасту брал :) 250 ру тюбег
