так вот в чем моя проблема!
с недавних времен стали происходить странные вещи,допустим еду значит я со вкл.фарами и всем остальным,внезапно пропадает зарядка аккумулятора,и он постепенно садиться,фары ели светят но машина продалжает ехать!напряжение падает до 8 вольт или ниже,незнаю так как у вольтметра шкала идет от 8 вольт!
ну так вот,сначала думал я что аккумулятор накрылся,поставил заряжаться его на сутки,он зарядился,ездил я на нем дня 3,заводился и в ужасный холод и в жару,но как то ехал я по трассе,все было в норме,потом опять внезапно пропала зарядка и аккумулятор сразу сел!
поменял я его на другой все стало нормально,но вчера опять повторилась такая история,сел уже другой аккумулятор,машина не заводилась,напряжение на нем стало 5 вольт,я его вытащи,постоял он дома,через часов 5 поставил его обратно и все стало нормально,но не знаю на сколько!!!
так вот в чем это может быть проблема???откуда искать???
аккумулятор я думаю не причем!
их проверяли и полностью заряжали!они исправны!!!
Помогите с аккумулятором Mercedes 124
Отправлено 23 September 2008 - 10:43
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 23 September 2008 - 10:50
Генератор смотри. Начни с таблетки (щеток).
Отправлено 23 September 2008 - 10:55
http://www.oldmerin....h...c=22268&hl=
http://www.oldmerin....h...c=32812&hl=
http://www.oldmerin....h...c=25428&hl=
http://www.oldmerin....h...c=34297&hl=
И т.д.
Отправлено 23 September 2008 - 11:02
[Проводку от гены смотри, из-за нее может быть!
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
+1 Еще посмотри разъем на генераторе, как там контакты и провода поживают!Генератор смотри. Начни с таблетки (щеток).
У меня было такое три раза:
а) износ щеток на таблетке (регулятор напряжения) генератора, отремонтировал путем впаивания щеток от жиги (подошли один в один).
б) отвалился (отгнил) один из силовых проводов на разъеме генератора, помогла замена разъема (новые клеммы).
в) В случае "б" менял еще таблетку на новую, отходила пол года (вот так щас делают), поставил старую (BOSH 28 лет отходила) - имеем полет отличный!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 23 September 2008 - 11:03
Отправлено 23 September 2008 - 12:19
+1[Проводку от гены смотри, из-за нее может быть!
причем не только от гены, но и плюсовой-минусовой провода от аккума
Если проблема плавающая, то скорее всего из за проводки.
MB C124 230 COUPE
Отправлено 24 September 2008 - 08:37
ладно,все прочитал буду пробовать!всем спасибо!!!
кстати сегодня замерил ток утечки так он у меня 0,3А это как нормально???
если учесть что была подключена магнитола!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 24 September 2008 - 08:39
Магнитола была включена (играла) или выключена?
Отправлено 24 September 2008 - 09:16
неее,она была выключена!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 24 September 2008 - 09:18
Ну, 300 мА ИМХО много, сигналка 20 - 30 мА потребляет, магнитола и того меньше (питается тока память настроек).
Отправлено 24 September 2008 - 11:11
и что посоветуешь?
искать утечку вкл амперметр вместо предахранителей???
кстати при включении клемы аккума.,щелкает какоето реле!что это за реле???
102 движок---mercedes 124 e230 1990 г.в.
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 24 September 2008 - 11:14
Щас кто-нить подскажет ![]()
Отправлено 24 September 2008 - 12:02
Даже выключенная магнитола (если неисправна) может жрать ток - скинь питающий разъем с магнитолы.замерил ток утечки так он у меня 0,3А это как нормально???
Предположительно реле электростеклоподъемников (если таковые имеются). Двери закрыты были ? Концевик электростеклоподъемников на кузов не замыкает ?при включении клемы аккума.,щелкает какоето реле!что это за реле???
Отправлено 24 September 2008 - 21:30
двери были закрыты!
а насчет концевика не знаю,буду проверять!
спасибо!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
