Печка еще в начале лета начала при включении визжать сначала на первом, потом на втором положении.. Потом скончалась вообще. Ездил пока тепло было, руки не доходили, а сейчас вот решил, наконец, залезть. Был уверен в неисправности моторчика, снял вчера и о чудо! работает как ни в чем не бывало, почистил, прикрутил обратно. Изрядно помучившись снял переднюю панель, штекер вроде на месте, а больше там и не нашел ничего интересного. Предохранитель проверял, но есть чувство, что какой-то не тот, ибо списка нет, да и кто-то говорил, что предохранитель печки где-то отдельно стоит.. В чем дело может быть, подскажите.
Моторчик работает, печка - нет
Отправлено 23 September 2008 - 16:42
W124, 260E, 1986 г.в., МКПП
Отправлено 23 September 2008 - 16:51
Работа снятого моторчика печки и моторчика в системе - разные вещи.Был уверен в неисправности моторчика, снял вчера и о чудо! работает как ни в чем не бывало, почистил, прикрутил обратно.
Щас то в итоге что не работает ? (вентилятор или печка)
Отправлено 23 September 2008 - 16:57
А может быть, что мотор отдельно работает, а в системе нет? не подозревал даже о таком![]()
А сейчас никак вообще не реагирует печка на включение, что именно не работает не знаю.
Отправлено 23 September 2008 - 17:00
Cписок предохранителей. W124Предохранитель проверял, но есть чувство, что какой-то не тот, ибо списка нет, да и кто-то говорил, что предохранитель печки где-то отдельно стоит..
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Отправлено 23 September 2008 - 17:02
спасибо,
в надежде ушел проверять предохранитель еще раз*
Отправлено 23 September 2008 - 17:03
Печка или вентилятор ?сейчас никак вообще не реагирует печка на включение
Для работы печки вентилятор включать не обязательно - крутнул колесики печки - при движении воздух самотеком идет.
Ковыряясь с мотором печки (меняй его) ты никак не мог помешать работе печки (потоку антифриза).
Отправлено 23 September 2008 - 17:06
Имелось ввиду, что отдельно мотор нормально работает, а в системе жужжит, визжит и проч.может быть, что мотор отдельно работает, а в системе нет?
Отправлено 23 September 2008 - 17:31
предохранитель, переключатели температуры и рэле регулирования температуры посмотри.
вот ссылки может поможет
http://www.oldmerin....showtopic=35094
http://www.oldmerin....showtopic=36261
удачи!
Отправлено 24 September 2008 - 07:50
и все-таки это был предохранитель, вместо 25А стоял 16А.. теперь все работает прекрасно
ЗоМеру отдельное спасибо за список![]()
Отправлено 24 September 2008 - 11:47
Поздравляю !
Спасибо, что отписался !
Отправлено 24 September 2008 - 13:53
Странно,что из-за предохранителя визжало.
Отправлено 24 September 2008 - 14:01
странно, согласен.. может из-за моторчика визжало, он так то далеко не чистенький был, когда я его снял![]()
Отправлено 24 September 2008 - 14:08
По опыту, если жужжал - то скоро снова зажужжит.может из-за моторчика визжало, он так то далеко не чистенький был, когда я его снял
Отправлено 24 September 2008 - 15:16
уже наверное новый хозяин будет к покупке нового готовиться
вот подшаманю малость своего и продавать буду, хочу в 140 кузове поискать че-нибудь
