Печка
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 September 2008 - 21:48
Всем доброго времени суток!
Вот такая проблема пчемуто сгорает предохранитель печки, все начелось как поменя фильтр салона кот. находится в печке! Стало дуть ваще супер, а сгорает тогда как ставишь на максимальный обдув а почему можете ктонить обьяснть?
W124 3.2L 104.992 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2008 - 22:06
При этом вентилятор печки подключается напрямую к бортсети авто, минуя гасящие резисторы. Если ротору вентилятора "туго" вращаться - вентилятор потребляет повышенный ток, сгорает предохранитель.
Вообще странно, после замены фильтра работа вентилятора облегчается... Может, собрал не правильно (лопасти вентилятора обо что-то трутся) ?
#3 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 September 2008 - 06:17
Да нет все собрал првельно, крутит дай боже так некогда не дуло. А вот сгороет и все(((
#4 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 September 2008 - 06:22
И еще поставил по больше предохранитель, все равно отрубается но пред остается целый немного подпаленный тока. И воняет с печки гарью. Может в проводке дело?
Сообщение отредактировал DTM: 25 September 2008 - 06:22
#5 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 25 September 2008 - 07:13
Померяй ток потребления установленного моторчика. Если повышенный, то снимай и делай замеры на снятом. Снимаешь, подключаешь напрямую, замеряешь. Если ток одинаковый с первыми замерами - мотор на замену. Если значение замера меньше, то в собранном состоянии у моторчика есть механическое сопротивление, как сказал Зомер. Возможно так.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2008 - 10:48
Никогда не ставь предохранитель на бОльший ток. Сгоришь нафиг. :(
Воткни вместо предохранителя амперметр, включи 3-ю скорость вентилятора, измерь ток.
Сними вентилятор, подключи к аккуму через амперметр, измерь ток. Если большая разница - ищи, что мешает вращению вентилятора в авто. (как и сказал theRocket)
Если токи одинаковы (цифру озвучь) - меняй мотор.
Сделай это срочно, ибо запах гари - это очень плохо (опасно!).
#7 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 September 2008 - 10:51
Все спасибо большое сегодня завтра займусь.
#8 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 September 2008 - 15:57
Только приехал от друга Электрика, он сказал что щеткам моторчика ппц пришел. Реально?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2008 - 16:06
Вполне может быть.
#10 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 25 September 2008 - 16:41
У меня та же проблема...моторчик новый стоит! На 4-й скорости аж 25 ампер показывает...это вообще край!)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#11 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 September 2008 - 18:06
Меняй щетки моторчика, либо смотри обмотку моторчика.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#12 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 September 2008 - 22:17
А вооще какой должен стоят предохранитель на Скока ампер?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2008 - 22:51
http://www.oldmerin....showtopic=36699
сообщение №4 смотри.
#14 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 September 2008 - 08:02
Спасибо большое!
