Ремонт датчика топлива
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 September 2008 - 07:58
При чистке датчика топлива порвал одну струнку. Чем можно ее заменить? На разборках найти не смог, новый стоит дорого. И кстати сколько струнок там должно быть? Нашел в форуме, что три.. а у меня две всего.
W124, 260E, 1986 г.в., МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 September 2008 - 09:50
На 123 Мерсе 3 струны и все три паяются. Две по краям это сопротивления, как я понял (паяются плохо, но возможно). Та что посередине - контактный провод на лампочку (паяется легко).
У 124 наверное что-то похожее.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 September 2008 - 11:19
и все три паяются
Проблема в том, что струны уже нет, она по незнанию ушла в нибытие, так что паять уже нечего
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 24 September 2008 - 11:26
Поздравляю! Сам порвал
Ничем, подбирал нихром по сопротивлению, ничего похожего не нашел. Сопротивление проволоки - 30 Ом на 1 см.
Значит одну порвал еще раньше.
Вот у него датчик спроси http://www.w201-club...p?showuser=1895
или у него http://www.w201-club....php?showuser=9
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 September 2008 - 15:10
На датчике 190 2 струны.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#6 ОФФЛАЙН   DTM
DTM
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 September 2008 - 06:25
на 124-м тоже две струны + я тоже порвал нефига не смог подобрать! Поставил пока от 190-го но он немного кароче и показывает не правельно!
W124 3.2L 104.992 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 25 September 2008 - 11:35
Неа, у меня три. Одна общий +, вторая на лампочку бензина, третья на показометр. Номер не помню, но начинается с 201
#8 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 25 September 2008 - 13:32
Может на ранних моделях был еще с тремя... У меня их две + центральный направляющий стержень (в нем, думаю идут провода). Есть фотоотчет по разборке http://www.w201-club...?showtopic=1245 Там их тоже две.
