привет все,хочу поставить такие колеса на 123,скажите встанут они или нет?понимаю что нужны проставки,какие,где купить,сколько денег?также интересует влезет ли резина такая и небудет ли она за что ниб.задевать во время езды?рассматриваю вариант подложить под пружины.Всем заранее спасибо!
R16 Gislaved Nf3 215/55+штамповка ЕТ44 на 123
Отправлено 25 September 2008 - 10:01
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
Отправлено 25 September 2008 - 10:04
Ширина диска какая будет?
Отправлено 25 September 2008 - 10:13
Без понятия...((
Отправлено 25 September 2008 - 10:14
колеса раньше на 190 стояли...может это поможет,хотя сомневаюсь!
Отправлено 25 September 2008 - 10:25
Резина влезит без проблемм ,с дисками -головняк ,проставки надо.
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 25 September 2008 - 10:32
[quote name='74rus' date='25.9.2008, 11:25' post='392694']
[/quo]
а где и взять,сколько стоят?как балансировать колеса - вместе с проставками..?
Отправлено 25 September 2008 - 10:34
Пошукай поиском эту тему обсуждали люди писали где взять -рынок какой то в Москве и тел. там были.
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 25 September 2008 - 13:58
проставки ~10мм, можно чуть больше, до 15 примерно. задние арки цеплять точно не будет, передние с такой резиной и вылетом ~30-35 тоже не должно
Отправлено 25 September 2008 - 18:45
Тут ширина диска еще важна очень, у меня с ET35 при повороте руля диск уперался в пружину (к сожалению не помню ширину диска). ![]()
Отправлено 26 September 2008 - 03:05
у меня стояли 7.5J с ET35 но 17" - все нормально было. конечно еще важна и сама форма внутренней части диска, но в случае с пружиной упиралась бы и покрышка, т.к. она все равно шире диска должна быть ![]()
Отправлено 26 September 2008 - 08:55
самая большая проблема найти проставки,не охота тупо бороздить все авторынки в москве,может кто знает, где они точно есть?может у кого есть лишние или заготовки,выточить нет проблем,могу выточить на себя и на вас?
Отправлено 26 September 2008 - 09:04
Как вариант, взять штангенциркуль и снять размеры части ступицы тормозного диска (переднего), размер окружности, размер центрального отверстия (ЦО 66,6 уточнить), диаметр дырок под болты (расположение 5х112 мм). Еще необходима точно знать ширину устанавливаемого диска для толщины проставок (см. на нем маркировку (выделено жирным), как пример 7J H2 R15 ET44)самая большая проблема найти проставки,не охота тупо бороздить все авторынки в москве,может кто знает, где они точно есть?может у кого есть лишние или заготовки,выточить нет проблем,могу выточить на себя и на вас?
Проставки понадобятся на перед.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 26 September 2008 - 09:06
Отправлено 26 September 2008 - 10:58
Я точно не помню или речной вокзал или южка.самая большая проблема найти проставки,не охота тупо бороздить все авторынки в москве,может кто знает, где они точно есть?может у кого есть лишние или заготовки,выточить нет проблем,могу выточить на себя и на вас?
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 26 September 2008 - 11:16
а назад,нужно тоже наверно,иначе колея то разная будет,я это уже все сделал...нет материала, есть листовой аллюминий как раз около 20 мм,подойдет?а болты потом где брать длинные...?
Отправлено 26 September 2008 - 11:18
дело в том,что я в мосве только 4 мес живу и это....мне ни очем не говорит((,можно подробнее хотя бы где могут быть (улица,дом,станция метро и т.д.)спасибо заранее
Отправлено 26 September 2008 - 11:48
Ширину диска нужно, от этого и ЕТ расчитается толщина проставкиа назад,нужно тоже наверно,иначе колея то разная будет,я это уже все сделал...нет материала, есть листовой аллюминий как раз около 20 мм,подойдет?а болты потом где брать длинные...?
#18
Отправлено 26 September 2008 - 13:28
имхо проще будет найти литые диски с вылетом 30-35 - это самый популярный вылет ![]()
#19
Отправлено 26 September 2008 - 14:50
А может проще из старых тормозных дисков проставки вырезать? ![]()
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#20
Отправлено 26 September 2008 - 15:08
Значит так: нам нужно, чтобы покрышка не чиркала по пружинам или амморам. В твоём случае от плоскости суппорта внутрь будет: 215/2 -44=151.5 мм. Считаешь таким же образом для стандартных колёс 123. Разница в этих цифрах- толщина проставки.
