не заводится Мурз 190 Е
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Mersedes190
Mersedes190
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 September 2008 - 14:44
:neutral: млин, вчера залился на одной з/п, подозрительной, теперь мой Мурз не хочет заводиться. Сначала он заводился кое-как, подтрайвал. Теперь не могу завестись, стою возле работы :neutral: Что можно зделать, чтоб хотя бы его завести и доехать до дому.
МЕрс 190 Е, 1989 г.в., 2,0 литра.
Посоветуйте кто что сможет
190Е Мурз, 2.0, 4-мех КПП, черный металлик, KE Jetronik, 1989 г.в. Мой первый Мурз!
#2 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 25 September 2008 - 15:28
Слить бензин и залить новый. Слить так,снять шланг который идёт на инжектор и включить зажигание. Бензин должен течь струёй,только посуду успевай подставлять! :applause:
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2008 - 15:42
Была подобная тема, человек чуть заправку не спалил, потом оказалось - совпадение.
Другие то машины на заправке были ? Они сами уехали ?
#4 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 25 September 2008 - 17:15
Я бы искру для начала проверил.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 25 September 2008 - 20:45
Похожее было,датчик ннакрылся.
До заправки нормально все работало,глюков случайных не было?
Смотри только насос не спали когда бензин кончится ,да и все остальное.
#6 ОФФЛАЙН   Mersedes190
Mersedes190
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 September 2008 - 07:45
Бензу слил шлангом из бака. Через инжектор рисковать не стал. Один хер не заводится, чихает, пердит, троит. Вроде схватывает, пару секунд потроит и вырубается, насос работает нормально.
Млин до ближайшего инжекторщика 120 км. :sad: А из-за свечей может быть? может все-таки перелило. Ведь я маслал минут 10.
Какие еще могут быть причины.
Пы.Сы. А хде этот шланг идущий с бака на инжектор :roll: ?
#7 ОФФЛАЙН   Homer
Homer
  • Cообщений: 58
    Prius
Отправлено 26 September 2008 - 09:32
Вот ты как раз выкрути их и посмотри,они хоть в бензине? да искру посмотри.Что значит работает?шумит?это ничего не значит,у меня тоже шумел,а не качал. Сними трубку с инжектора и закарати насос.Вот только где шланг находется,я незнаю,у себя знаю.
Сообщение отредактировал Homer: 26 September 2008 - 09:37
MB W123 дв.102/230E АКПП722.1 1983г.в (продан башкирам :(
Ford escort 1996г.в 1,6 v16 zetec ABS,SRS,гур,люк,3х дв. хеч.-продан
RAV4-I 2000 г.в. 2.0, акпп, 3х дверка (коротыш) - продан сестре.
Citroen C5 2003 г.в. 3.0 v6 Exclusive (быстро продал(ведро))
Toyota prius 20, 2005 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 26 September 2008 - 10:11
отключи бензонасос, и лей проверенный бензин из бутылки самотёком, бутылку пусть кто нить на руках подержит, если заведётся тогда копай дальше.обратку только не отключи если будеш к рампе подключаться. я б сначала фильтр поменял, или хотя бы без него завести попробовал.
Сообщение отредактировал Сим: 26 September 2008 - 16:18
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 10:54
Для начала сделай это :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
хде этот шланг идущий с бака на инжектор ?
Вот тут :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
под №7 ищи.
Нет, так нельзя. Давление в системе 5 атмосфер, самотеком давление - 0. Просто ничего не получится. Да и пожароопасно это.
Тему в КЕ переношу.
#10 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 26 September 2008 - 14:12
Свечи лучше поменяй на новые. У меня как-то не заводилась,поставил новые свечи и завелась.
Но может правда не помочь,если другая причина.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 14:18
с вероятностью 90% поставить твои старые свечи на исправный авто и он будет заводиться нормально :)
#12 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 September 2008 - 14:29
+1 если все остальное работает то машина заведеться на любых свечах
совпадение ...
Что то мне подсказывает во всем виновата черненькая коробочка ! или забитый фильтр штуцер !
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#13 ОФФЛАЙН   Mersedes190
Mersedes190
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 September 2008 - 09:31
Млин, в выходные пытался открутить свечи, не получилось :( два свечных ключа сломал, китайские что-ли :smile: Сила есть- ума не надо. Короче я решил к инжекторщикам отвести, хай мучаются.
#14 ОФФЛАЙН   Homer
Homer
  • Cообщений: 58
    Prius
Отправлено 29 September 2008 - 09:39
А когда ты их последний раз менял,что открутить не можешь?
#15 ОФФЛАЙН   Mersedes190
Mersedes190
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 October 2008 - 12:59
:grin: короче съездил к мастерам. выяснилось что забились форсунки, плюс еще первая форсунка умерла. Поменяли – завелась. Все прочистили Карбом. Тока единственное, на холостых немного покалачивает, не так заметно. Они говорят типа бензонасос присмерти. Могет быть такое.
Еще мне паренек сказал, что типа таблетку надо разбирать и чистить, а так бесполезно, будет криво работать, дергать и т.п. А у нас такие спецы навряд ли есть. Поездим посмотрим
#16 ОФФЛАЙН   Mersedes190
Mersedes190
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 October 2008 - 13:00
а, еще, свечи оказались нормальными. 2 года не менял :grin:
